Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели
Инженер проектировщик
Миасс
У вас так не будет кручения вдоль своей оси или ещё какого-то поворота.
Нужна оболочка. Моё мнение. Трёхслойную ж.б. панель необходимо считать единым КЭ элементом, как изделие, запросив у производителя жёсткости. Мнение форума (мнения разделились). 1) Моё мнение = мнению форума. 2) Посчитать можно, но надо долго извращаться и применять магию. Необходимо моделировать утеплитель и анкеры в нём. В итоге получить правдоподобный результат маловероятно. То есть для расчёта нужны результаты испытаний. 3) А зачем вообще такую панель учитывать в расчёте ? Она не должно нести нагрузки и должна навешиваться на перекрытия...
Не понятно что за конструкция. А от сюда не ясно какую расчетную схему пинять . Если это часть самонесущего стеново ораждения то достаточно расчитть простенок (см. СНиП каменные и армокаменные конструкции). Если это несущая ж/б стена - часть несущего каркаса то считается как балка стенка (расчет имеется в программе Эспри).
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Наружныеи сборно-монолитные ж/б панели и монолитный остов | Сашка | Железобетонные конструкции | 4 | 28.11.2009 14:52 |
Ищу серию 1.832.1-8 вып. 0.1 ж/б панели | obirvalg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.12.2008 00:32 |
навесные ж/б панели | -=spiXel=- | Железобетонные конструкции | 4 | 22.07.2008 08:41 |
