Подскажите нормы для выбора расстояния между силосами
студент
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Читайте
1 - СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна", 2 - пособие к СНиП 2.10.05-85, 3 - СП 108.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85), 4 - ПБ 14-586-03. |
Подскажите актуальные СНиПы и нормы для привязки типового проекта. Должен ли он проверять инсоляцию квартир при привязке такого проекта? | Настя:-) | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.11.2012 07:08 |
Окно между этажами в ArchiCad 13 как разместить, подскажите | ked | ArchiCAD | 3 | 15.12.2009 21:22 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам | novichOK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.05.2009 17:39 |
Подскажите нормы расстановки станков в цеху. | lirik111 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.03.2009 10:45 |
