ВСН 01-89 уклон на парковках, Генплан
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > ВСН 01-89 уклон на парковках, Генплан
Непрочитано 10.01.2013, 16:26 #1
baaba
Проект гипермаркета (торгового центра). Эксперт дал замечание: продольный уклон мест стоянки автомашин должен быть не более 1% (10 промилей), согласно п. 1.7 ВСН 01-89. Однако ВСН относится к предприятиям обслуживания транспорта, где могут храниться неисправные транспортные средства. В городской среде как правило стоянки располагаются вдоль обочин улиц, площадей, где продольный уклон значительно больше. Могу я отклонить данное замечание, т. к. требование ВСН нельзя напрямую относить к населённым местам, где эксплуатируются технически исправные транспортные средства.
Непрочитано 10.01.2013, 16:50
иваниваныч
ВСН, вроде, действующий, но он, действительно, только для автотранспортных предприятий. К тому же, по-моему, он не входит в список документов, обеспечивающих соблюдение требований техрегламента о безопасности. А если по жизни, то наоборот, трудно обеспечить уклон менее 1%. Вам, похоже, эксперт вредный попался (хотя конкретной ситуации я не знаю).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 16:57
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Эксперт упёрся. Говорит что ВСН распространяется везде, т. к. в нём написано:
Требования ВСН распространяются на следующие типы перечисленных ниже предприятийавтомобильного транспорта, именуемые в дальнейшем «предприятия», их здания исооружения, предназначенные для хранения, технического обслуживания (ТО) итекущего ремонта (ТР) подвижного состава: автотранспортные предприятия (АТП),их производственные и эксплуатационные филиалы, производственныеавтотранспортные объединения (ПАТО), базы централизованного техническогообслуживания (БЦТО), производственно-технические комбинаты (ПТК),централизованные производства для ТО и ТР подвижного состава, агрегатов, узлови деталей (ЦСП), станции технического обслуживания легковых автомобилей (СТОА), открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для храненияподвижного состава, топливо-заправочные пункты (ТЗП).
baaba вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 17:21
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
baaba, к Вашему сожалению, Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений ограничивают уклон по стоянкам теми же 10 помилле. Разве что есть допущение еще +5 для стесненных условий.
А где находится объект?
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 17:23
baaba
dorogi-dorogi, спасибо! Объект находится в Ростове-на-Дону.
baaba вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 17:28
dorogi-dorogi
baaba, посмотрел вышеупомянутый ВСН.
Что-нибудь мешает развернуть парковочные места таким образом, чтобы поперечный уклон для автомобиля не превышал 10 промилле с учетом допустимого по ВСН продольного уклона 40 промилле?
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 18:00
baaba
конечно в крайнем случае можно повернуть места, но я пока исправляю вертикалку, т. к. хочу сохранить планировку. У меня для вертикалки свои програмки, т. что мне это не очень муторно.
baaba вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 19:04
Владимир.
Проектирую
В п.2.17 ТП 503-05-8-84 для автостоянок есть запись, что проезды должны быть с уклоном не более 0,04, а продольный уклон каждого стояночного места в сторону проездов должен быть от -0,01 до +0,03
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 21:16
dorogi-dorogi
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
У всех для верткалки свои программки)) А какой пользуетесь Вы?
Непрочитано 10.01.2013, 22:18
xopolllo
Красноярск
1) Этот ВСН не распространяется на ваши парковки, только на предприятия.
2) По поводу актуальности вашего ВСН есть письмо (там еще про снип 21-02 написано). Короче ВСН может применятся в частях, не противоречащих новым нормативам. Так же не понятно на основании чего вы должны применять ВСН, если, кончено, на него только есть прямое указание из актуальных норм.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 09:55
baaba
Сообщение от xopolllo
Но эксперт упёрся. Говорит мол Вы неверно читаете снип.
И потом, насчёт уклона он по-сути прав, т. к. см. выше:
Сообщение от dorogi-dorogi
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
У меня поделки на lisp:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=944607#post944607
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64460
Конечно очень сыро, но у меня работает. Потом я не так часто делаю генплан. Скорее за одно. Так что опыта не очень много.
baaba вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 20:41
randum
Подниму старую тему, думаю данный ВСН не распространяется на парковки, в соответствии с определениями которые даны в градостроительном СП:
хранение:*Пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;
парковка:*Временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;
автостоянки:*Открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);
Требования ВСН распространяются на... открытые площадки для хранения подвижного состава..
Следовательно парковки не предназначены для хранения машин и их уклоны не нормируются.
randum вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 10:28
xopolllo
Красноярск
Не простой вопрос, как может показаться. Если у вас здание не предусматривает обслуживание автомобилей, ВСН соблюдать не нужно. Дело в первую очередь не в том, как вы организуете парковку (будет это сооружение или здание), а то, каким образом вам в ТУ разрешено сбрасывать стоки. ТУ в разных регионах выдают разные организации, у нас , например, это "Водоканал". В Москве, если не ошибаюсь, "Мосводосток"... Возможно потребуется обратиться в Роспотребнадзор. Делаете расчёт стока, считаете загрязняющие вещества - получаете ТУ. Вполне может быть, вам разрешат сбрасывать стоки прямо в планету. Другое дело какие экологические отчисления будет делать эксплуатирующая организация. Отчисления эти в зависимости от экологического вреда отличаются в разы.
+ Если вы не сделаете уклоны, то покрытие будет в той или иной мере водонасыщаться, будут разрушаться элементы благоустройства, вода может затечь под фундамент. Если даже строительный подрядчик подпишется на такой проект, виновными будете вы.
Добавлю: нормируется уклон по СНиПу наружная канализация, например. Если парковки расположены возле обочины - то по СНиПу Автомобильные дороги. То есть есть требование по отводу стоков и сохранению конструкцией проектных показателей. А там будете вы уклон на покрытии делать или нет - дело ваше. В мойках, например, автомобили стоят на металлической решётке - без уклона - а снизу приямок с уклоном.
Последний раз редактировалось xopolllo, 09.09.2014 в 13:25.
xopolllo вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:36
randum
xopolllo
Согласен, не точно выразился. Минимальные уклоны конечно должны быть, но это скорее требование к вертикальной организации территории в целом, а не конкретно к парковкам.
randum вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Ищу ВСН 17-86 и ВСН 35-81 v.s.g Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.04.2009 09:37
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2004 19:29
