Ищу серию ТЧ-52-56 МСПМХП "Ребристые Ж/Б плиты перекрытия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию ТЧ-52-56 МСПМХП "Ребристые Ж/Б плиты перекрытия"
Непрочитано 10.01.2013, 22:39 #1
kushiv
У кого есть, поделитесь! можно на почту qushiv@gmail.com , можно ссылку, если знаете где взять. Спасибо!!!
Непрочитано 11.01.2013, 04:06
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от kushiv Посмотреть сообщение
Это не серия на плиты перекрытия, а специальные типовые рабочие чертежи плит покрытия размером 1.5х6 метров. Чертежи плит покрытия марок ПКЖ6, ПКЖ7 и ПКЖ8 в дополнение к ГОСТ 7740-55 (в ГОСТе плиты марок ПКЖ1 ... ПКЖ5) для участков покрытия с повышенной нагрузкой (в местах перепадов высот). Плиты изготавливались в той же опалубке, что и плиты по ГОСТ 7740-55, отличаются только более мощным армированием. Данные по этим плитам есть в справочнике проектировщика "Сборные железобетонные конструкции" за 1959 год (стр. 320 и 321). Он здесь http://dwg.ru/dnl/11144 Позднее ГОСТ 7740-55 заменили на серию ПК-01-106.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 06:46
kushiv
Большое спасибо за разъяснение! Очеь признателен
kushiv вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 07:16
tankist
Вскрывал плиту, по проекту ПКЖ-6 предусмотрена была. Фактическое армирование оказалось 2 стержня диаметром 18 А-II в каждом ребре.
Далее следуя логике в ПКЖ-7 и ПКЖ-8 должны быть по 2 стержня диаметром 20 и 22 мм, что по расходу стали похоже http://dwg.ru/dnl/11386.
tankist вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 23:42
2 | #5
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Положил сюда http://dwg.ru/dnl/11689
1sergik1 вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 09:35
ekspert
Барнаул
Спасибо!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 20:36
tankist
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
1sergik1 здесь появилась, найди 10 отличий.
tankist вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 09:30
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Ну да печати подмазали. Все это даказывает, что DWG.RU популярный сайт.
1sergik1 вне форума
Помогите определить серию ж/б плиты под рельсовый путь Lotos82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2012 13:13
Ищу серию или информацию по армированию плиты марки ПБ Otche Alozo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.03.2012 12:30
Ищу серию на плиты VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2011 12:41
Ищу серию ИИ24-9/75 "Перекрытия ж/б ребристые" ECM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2010 16:27
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
