Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Непрочитано 11.01.2013, 10:35 #1
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с вопросом.
В здании предусмотрено больше 12 пожарных кранов. Как правильно предусмотреть 2 ввода присоединенных к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Можно ли 2 ввода провести в одном водомерном узле?
Непрочитано 11.01.2013, 10:42
PsixVK
Киев
Генпланист и раздел ВК
схему наружки в студию )
а что в СНиПах о двух вводах говорится?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:00
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
Из СНиПа:
"Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два ввода и более следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
жилых зданий с числом квартир свыше 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест свыше 300;
театров и клубов со сценой независимо от числа мест;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех;
бань при числе мест 200 и более;
прачечных на 2 т и более белья в смену."
Про водомерные узлы ничего не сказано, не знаю как их подключать(((
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 12:46
radium
Сообщение от СТРЕЛА21 Посмотреть сообщение
Возился как-то с чем-то похожим. По габаритам и требованиям посмотрите нечто: ЦИРВ2А_00_00_00 (это не ругательство, а документ, но я не знаю как он расшифровывается, потому что
сам - не инженер ВИВ и проблема 1 раз только возникала) к примеру можно на сайте www.conix.ru
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:58
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
Спасибо radium
я этот документ в яндексе пытался поискать что-то там ничего подобного не находится
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:29
1 | #6
Hans667
сети
SPb
ну конечно можно и нужно. А как вы еще хотите два водомерных делать рядом?
Альбомы ЦИРВ- центр измерения расходов воды,типовые альбомы.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:16
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
спасибо Hans667
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:05
KronSerg
Вода - моя работа
Вот типовая схема расположения узлов, знаю что сделано не очень, просто первая попавшаяся под руку фотка.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 19:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В схемах ЦИРВ (тех, которые я видел) присоединение двух водов к одному водомеру отсутствует.
А вот в серии 5.901-1 и в альбомах типовых узлов Моспроекта один водомер на два ввода - есть. Обычно два ввода идут параллельно с входом в одно помещение. Здесь и один водомер устанавливается. Если же второй ввод где-нибудь на противоположной стороне здания, то придется второй водомер ставить - вряд ли Водоканал позволит проводить по зданию неконтролируемые участки водопровода.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 07:24
СТРЕЛА21
Генпланист
Чебоксары
Спасибо за исчерпывающий ответ!
СТРЕЛА21 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 08:12
Deader
технолог
А насколько нужен водомерный узел на ПОЖАРНОМ ВОДОПРОВОДЕ?
Deader вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 08:59
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
В Питере настолько, что без него воду не получишь.
Опять таки, всё очень сильно звисит от места действия.
Название: 1 на 2.jpg
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:01
ShaggyDoc
Да, конечно. Но в цитате про какой-то конкретный объект, и про два независимых источника водоснабжения. В таком случае, конечно, на водомерах не экономят.
А чаще всего что бывает: вводов-то два, но присоединены они от одного источника, от одного участка кольцевой сети через рассечку. Проложены параллельно и введены в одно место. Вот тут и может быть один водомер.
А кто за воду, вылитую при пожаре будет платить? Тушат "кошкин дом", а платить должен "пёс Шарик"? Вода в трубе теперь не "государственная".
Вообще-то на повышенный пожарный расход обводная линия вокруг водомера делалась, но теперь водоканалы такое не примут.
Непрочитано 16.01.2013, 09:34
KronSerg
Вода - моя работа
Да, в основном так и делаем, правда считается при этом, что вводы независимы, логика примерно такая:
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 09:41
Forrest_Gump
Щелково МО
И как тогда обеспечивать требуемый расход воды?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:09
1 | #16
ShaggyDoc
Ставить водомер, который пропустит и пожарный расход, без обводной. Если же основной расход слишком мал и не будет ловиться "большим" водомером, то ставить отдельный водомер на обводной пожарной линии.
На счетчиках экономили когда вода была "бесплатная", а счетчики были в дефиците. Теперь смысла в экономии на счетчиках нет, да и поставщики это не допустят. Предъявят "мильён кубов по норме" и платите.
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами Kozma Архитектура 8 16.02.2011 14:53
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 11:08
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл Andrei AutoCAD 14 06.07.2005 11:21
