Как программно сделать окно активным?
Помидорка
Xara, активация окна другого файла автоматически останавливает выполнение лиспа.
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Да, Алексей, это я знаю, а как же быть, если есть задача выполнить ряд действий с несколькими чертежами:
1. Проверить, все ли размеры нужного стиля; 2. Проверить, все ли тексты/мультитексты нужного стиля; 3. Проверить переменные в среде чертежа; 4. Проверить UNITS в каждом чертеже. Это, стало быть, невозможно?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. |
Возможно. Просто тебе нужно помнить, что LISP работает в контексте чертежа, а соответственно, тебе твой lisp код нужно грузить в каждый открытый документ. Кроме того, тебе наверняка будет не лишним использовать реакторы, уведомляющие об открытии др. чертежей, а так же о создании новых, дабы твой код автоматом обрабатывал и их.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
У Кулика на сайте есть заметка, как работать с неактивным документом (сам автор почему-то про нее не вспомнил
![]() http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/ |
Psyakrev, на момент моего ответа фразы по обработке неактивного документа еще не было
Спасибо большое, ребята!
Почитаю, постараюсь разобраться! ps: "тебе твой lisp код нужно грузить в каждый открытый документ" - как это сделать? Что-то мне подсказывает, что статья Алексея не поможет, там ограниченное количество методов, подходящего не нашел ![]()
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 11.01.2013 в 15:32. |
Украина
![]() мдаа, НЕ НУЖНО! зы 100500 Раз говорил уже: научитесь четко формулировать задачу, для этого надо в совершенстве владеть инструментом, с автолиспом это намного проще сделать, чем с другими языками. зызы Зачем нужны такие телодвижения я так и не понял ![]() |
Есть разные способы... На вскидку могу перечислить такие:
1. Самый простой - добавить твой LISP в автозагрузку через всем известный "чемоданчик" (это очень просто сделать как вручную, так и программно, добавив запись в реестр): 2. Через файл acad.lsp, но нужно установить соответствующую галочку: 3. С помощью плагинов, которые грузятся в AutoCAD в контексте приложения, а не в контексте документа (как это делает Lisp) - т.е. воспользовавшись ObjectARX или .NET. Но думаю, что это не твой вариант, если не привык к подобному. Судя по этому: Цитата:
1. Пути к DWS файлам в DWG файлах прописываются в абсолютной форме. Относительная форма и использование в пути системных переменных, например %ProgramFiles%, %AppData% и т.п. не допускаются. К тому же у разных пользователей AutoCAD установлен в разные каталоги (зависит и от разрядности платформы). Отсюда постоянно вылезающие проблемы, что не у всех юзеров AutoCAD находит DWS файлы - порой приходится переназначать пути. Но переназначив под одну машину, автоматом "запортачишь" путь для другой. 2. Те модули нормоконтроля, которые входят в стандартную поставку AutoCAD являются очень ограниченными по возможностям и не имеют возможности конфигурировать их. Например - настроить правила формирования допустимых имён для слоёв чертежа. 3. Отсутствует большое количество необходимых модулей нормоконтроля (например - проверка стилей Таблиц). 4. "Родной " API для написания модулей нормоконтроля отвратительно документирован и качество его реализации оставляет желать лучшего. Можно было бы значительно упростить его и получить при этом гораздо бОльшую гибкость.
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Надо написать функцию, которая это всё делает (или всё, что угодно, требуемое в каждом чертеже). Назвать её, например (defun C:007 ()....) 2. Включить эту функцию в acaddoc.lsp (не в acad.lsp!). Этот файл автоматически загружается в каждый открытый dwg. Никаких "чемоданчиков" тут не нужно. Можно в acaddoc.lsp не саму функцию записать, а загрузку её из какого-то файла. 3. Если надо эти действия выполнять автоматически, то сделать в acaddoc.lsp вызов этой функции на выполнение в конце файла. В виде (C:007). Если не автоматически - "повесить на кнопку". Или просто вызывать с клавиатуры: Command: 007 |
Xara, Посмотри Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG
К неактивному чертежу можно обратиться с помощью ObjectDBX (п.5 по ссылке выше)
Спасибо, посмотрю... ObjectDBX для меня - темный лес, но я пытаюсь разобраться с ним... Как верно подметил hwd - "Но думаю, что это не твой вариант, если не привык к подобному"
![]() Да, именно так! Функция проверки файлов на соответствие стандарту для нормоконтролеров. Цитата:
Задача у меня такая - есть, к примеру, 100 чертежей. Необходимо запустить приложение в акаде, которое при указании директории, в которой находятся все 100 чертежей, проверит в каждом файле вышеуказанные пункты последовательно, сформировав отчет, и выведет его, к примеру, в текстовый файл. Мне не нужна автозагрузка в каждый открываемый файл, мне нужно проверить пачку чертежей, и не грузить лисп каждый раз (тут-то все просто было бы), а открывать каждый чертеж, прогонять в нем функцию, записать отчет, закрыть файл и брать следующий...
Я использую своё решение, вместо предлагаемого Автодеском. Мне не нравятся ограничения, и костыли стандартного решения, да и реализовано так, что неудобно пользоваться. Результаты сохраняю в XML, который скармливаю генератору отчётов, а уж из него, в любой формат вывожу.
Оно написано на C#, поэтому, если учитывать что
Век живи - век учись. Почитаю, разберусь, научусь
![]() Можно хоть немного конкретики?))
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке) | IvanShkuropadsky | Программирование | 2 | 17.08.2011 11:10 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
