BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Я вот такими пользуюсь: http://www.nix.ru/autocatalog/extern....0_111703.html
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
1. Последние 2 года использую 12 шт вот таких вестернов: http://www.ulmart.ru/goods/192630
2. Выбирал самый дешевый. Вышел из строя один (обменял по гарантии). 3. Больший объем стоит дешевле в Мб/руб, а архив имеет свойство распухать. Кроме того, полезно иметь образ системного харда для быстрого восстановления настроек. 4. Я использую простое копирование, но есть разные варианты. Выберите стратегию бэкапов, начать можно от этой статьи: http://habrahabr.ru/company/veeam/blog/163405/ 5. !!! Дублируйте информацию. То есть количество покупаемого объема умножайте на 2 (3,4,5 - в зависимости от ценности инфы и степени паранойи). Лучше вторую копию хранить в другой квартире/офисе.
С уважением, Александр. |
У меня вот такой http://www.ulmart.ru/goods/220321/
Он как бы не совсем внешний...
Плюс док-станция. Я на таких оперативную копию архива держу - можно подключить по eSATA. Но если брать с учетом переносок, то дешевле будет сразу с корпусом.
Бокс был занят другим вестерном.
Еще операционную систему можно установить, и компьютер будет грузиться с внешнего диска по eSATA. Ради эксперимента баловался на домашнем системнике. Последний раз редактировалось tankist, 13.01.2013 в 14:20. |
Если переносной, то стоит обращать внимание на питание - достаточно много террабайтников не тянут по питанию черес УСБ и требуют дополнительного блока питания. Для резервного копирования проще взять "салазки" и обычный диск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Все ссылки что выше имеют либо USB2.0, либо питание от сети.
Однако можно найти диски на USB3.0 (а это реально убыстряет при соответствующем компьютере) и с питанием через USB (что просто удобнее) Например: http://www.ulmart.ru/goods/306217/ себе бы выбрал из подобных (просто как флэшка и почти для любых задач) |
Дуброво
У меня уже пара 2.5-дюймовых внешних винтов полетело, друзья теряли информацию. Для себя уже определил 100% - если покупать внешний винчестер, то обычный в коробке. Пусть не так удобно с внешним питанием, зато данные целы.
Во-первых, хоть спецификация USB 2.0 предписывает иметь на разъеме 500 мА, а спецификация USB 3.0 даже 1 А, реально все зависит от кривости реализации контроллера. Винт может банально не завестись из-за нехватки питания. Во-вторых, хоть спецификация кабелей USB предписывает иметь определенное сопротивление шины питания, в зависимости от кривости производителя и длины кабеля... см. во-первых. В-третьих, в подобных "флешках" используются ноутбучные винты, которые а) медленнее, б) менее надежны, в) дороже стандартных 3,5" винтов для компьютеров. Учитывая вышеизложенное, если винт таскать туда-сюда не надо, более оправданным будет вариант с внешним питанием и полноформатным винтом. |
Ни о чем не говорит, у меня например полетел 3,5" с внешним питанием (Етот самый в коробке), я же не делаю из этого правило.
ИМХО: Работать нужно на стационарных винтах, а внешние нужно использовать для резервирования данных, ну или когда нужно взять работу "на дом", а винты с внешним питанием действительно не удобны, таскать их с собой морока: габарит большой, да блок питания. |
У моего внутри WD20EARX-00PASB0 -SATA III
Да, серия Грин, 5400 об/мин, но ведь это файлопомойка, большой производительности не требуется, лишние 10 минут при заливке 2 Тб можно и подождать ![]() |
Вот она и истина: файлопомойка, емкость таскать туда сюда... особая скорость не нужна, посему можно сказать один из самых существенных недостатков это пока надежность при емкости более 0,5 Тба, если этого хватает можно брать и с питанием на USB, а если большеЮ ну что же пока только с внешним питанием.
Использую такой диск, очень нравится скорость по usb 3.0. Взял второй такой для жены...
по поводу надежности - о чем разговор, если диск работает час в неделю, а остальное время лежит не подключенный? Для сохранности данных, я бы рекомендовал бы хранить так, чтоб не смахнуть со стола, носить по улице только в теплоизоляционной сумке итд.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Offtop: Причем, при подключении этого винта к компу, комп наверняка показывал правильный размер винта.
Были флешки такого же вида. Определялись, например, как 2-4 Гига, а были по факту 128-256 метра. Причем, когда писался на флешку большой объем информации, флешка делала вид, что всё это принимает |
Дуброво
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 16 | 26.09.2012 22:26 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы | zxcasd2 | Металлические конструкции | 91 | 06.07.2012 12:30 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
