Из чего делать перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего делать перегородки
Непрочитано 13.01.2013, 19:52 #1
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Уважаемые форумчане интересует такой вопрос:
Выгнал несущие стены из газосиликата, фундамент залит только для несущих стен. Цоколь засыпал песком на глубину 600-800 мм.
Теперь хочу делать перегородки т.о. :
1. выкапываю в песке канаву 200х300(h) низ армирую 2d6 AIII (есть в наличии) и заливаю бетоном B15.
2. сверху перегородка из газосиликата 100(t)х300(h)х600 - газосиликат объемным весом 600 и того нагрузка на грунт
(0,1х3(H - этажа)х600(плотность) =180 кг/пог.м) + (0,2х0,3*2500=150 кг/пог.м)=330 кг/пог.м или 330/(20*100)=1,65 кг/см^2
или керамзитобетонными перегородочными блоками (600х120(t)x200(h))
(0.12x3(H - этажа)х900(плотность)=324кг/пог.м) + (0,2х0,3*2500=150 кг/пог.м)=474 кг/пог.м или 474/(20*100)=2,37 кг/см^2
Это в том случае если ни фундамент ни стены не связаны с несущими.
Так вот и вопрос.
Что лучше по звукоизоляции, прочности и нагрузкам и возможно ли так делать фундамент
Непрочитано 13.01.2013, 20:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сравните свойства газосиликата и керамзитобетонных блоков и сделайте для себя выводы.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 06:00
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
А если с практической точки зрения 100 газосиликата хватит для шумоизоляции, крепления проводки, прочности стены или эту кладку лучше армировать?
sanety_san вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 07:55
alex_bay
Конструктор
Саратов
Что керамзит, что газосиликат - все одно через 2-3 года раскиснет. Только бетон!! Даже кирпич керамический не удержит (через 25-30 лет раскрошится) Только бетон!!! И не обязательно там должна быть арматура... Вот, например в ФБС блоках из арматуры - только монтажные петли... И ниче..... стоят..
А..... и да ты ж забыл про гидроизоляцию горизонтальтную.. А то стенки будут плакать и обои отклеиваться )))) Удачи!!
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:19
инж-конструктор БАМ
Фундамент под перегородку вполне надёжный, если армировать - то кака балку. материал лучше принять какак у стен. с несущими стенами соединить через армаурные стержни засверлив в несущие стены. есть опасение - кухонные подвесные шкафы тяжёлые, хотя можно применить длин.болты
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 19:43
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Спасибо большое форумчане. Гидроизоляция горизонтальная само собой. А на счет бетона, не нравится мне бетон в жилом доме, но все равно спасибо за ответы.
А как насчет звукоизоляции кто нибудь знает?
Непрочитано 16.01.2013, 19:49
инж-конструктор БАМ
лучше ознакомиться на рынке стройматериалов
Установка перегородки в помещении общего пользования S 14.9 м^2 nikitka777 Организация проектирования и оформление документации 5 09.11.2012 20:59
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Из чего делать мауэрлат! GIP79 Конструкции зданий и сооружений 5 25.03.2010 19:34
Чего делать с балконом? DJ AntOn Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2010 03:32
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
