Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны?
Непрочитано 14.01.2013, 13:17 1 | #1
Анкл Бенц
инженер
Здание 12Х12 м. Монолитные стены, в центре колонна. На последнем третьем этаже высота колонны 3,4м. На колонну опираются металлические стропильные балки, которые лучами расходятся на стены. Колонна на высоту 1,6 м от полу усилена стальной обоймой. Влияет ли такое усиление на устойчивость колонны?.... если да, то как учесть в расчете. На несущую способность ?
Анкл Бенц
Непрочитано 14.01.2013, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
...Влияет ли такое усиление на устойчивость колонны?.... если да, то как учесть в расчете. На несущую способность ?
Ж.б. элементы по нормам отдельно на устойчивость не рассчитываются - все входит в расчеты на прочность по готовым формулам для предельных усилий или на основе нелинейной деформационной модели.
Поэтому обоймы учитываете при прочностных расчетах. Методику ищете в книгах про "Реконструкция...", "Усиление..." и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 15:23
1 | #3
Анкл Бенц
инженер
Вопрос немного о другом.... Обойма сделана на половину высоты колонны. Значит усиление не произведено... и в расчете его учесть нельзя?
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 15:27
Ал-й
Анкл Бенц, на половину высоты вполне могли усилить по наклонным трещинам (к примеру, внизу забыли хомут-другой). В расчете статическом - при определении усилий - не учитывать. При прочностном расчете (в частности, по наклонным сечениям) - думать.
Непрочитано 14.01.2013, 16:24
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
ИМХО А может это и не усиление вовсе, а просто колонну обрамили для защиты от механических воздействий? Тогда ни как не учитывайте!
ekspert вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:48
инж-конструктор БАМ
в моей практике был случай, когда ж/б колонну взяли в обойму из уголков и она продолжала трещать ...
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:59
Dusty
вооще
Томск
Учесть - разве что переменной жесткостью, но вот на сколько? очень сложно сказать, если вообще реально.
основные вопросы: как обойма выполнена (схема, качество)? насколько включена в работу?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:13
troja
Стройка, это не часовая фабрика, где продукция на микроны измеряется. Здесь могло оказаться, что в нижней зоне было много раковин в бетоне из за неудовлетворительной работы с вибраторами, могла оказаться заниженной прочность бетона ( при бетонировании в несколько приёмов) по какой то причине, да и ещё можно придумать не один вариант причины, по которой было принято решение усилить нижнюю зону колонны. Влияет ли такое усиление на несущую способность колонны? Наверное влияет, почему бы и нет, если есть обжатие обоймой бетона и т.д. А иначе зачем она была бы нужна?
troja вне форума
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Опирание мет.фермы на консоль ж/б колонны jenya813 Конструкции зданий и сооружений 14 29.11.2012 00:05
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Влияние схемы внешнего армирования углепластиком на работу колонны Саразан SCAD 20 04.03.2011 09:03
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
