Опирание мет.фермы на консоль ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание мет.фермы на консоль ж/б колонны
Непрочитано 27.11.2012, 17:23 #1
jenya813
Здравствуйте! Господа инженеры прошу вашей критики узла опирания мет.фермы на консоль ж/б колонны. Это предложение конструктора в противовес моему (типовому) узлу через мет. надколонник.
Тип файла: pdf узел.pdf (9.5 Кб, 739 просмотров)
Последний раз редактировалось jenya813, 27.11.2012 в 17:40.
Непрочитано 27.11.2012, 17:40
swell{d}
Düsseldorf
в чём заключается "узел" ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 17:43
jenya813
Хотят применить сборные ж/б колонны с консолями, мое мнение, что консоли не предназначены для опирания ферм
jenya813 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 17:56
swell{d}
Düsseldorf
А для чего предназначены консоли по-вашему?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 18:06
jenya813
Для опирания балок и ригелей, т.е шарнирный узел опирания. В данном случае я вижу только жесткий узел сопряжения колонны и фермы.
jenya813 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:13
toxic-ks
Конструктор
Калининград
Где же он жесткий. В нижнем узле опорное ребро свободно опирается.
toxic-ks вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:41
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
так а вам какой нужен? через надколонник же тоже жёсткий, разве нет?
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 21:08
slava217
Проектирование
Рязань
А Вы бы спросили своего конструктора, как он это видит на площадке при монтаже.
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:02
Бармаглотище
КМ, КМД
В варианте с консолью под ребро надо нехилую такую закладушку, чтоб нагрузку распределить хоть немного и не отрезать эту консольку, как ножом.
Да еще и засверливаться в колонну, чтоб пояса зацепить...
В общем, узел геморойный, со стальными надколонниками лучше.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 13:06
jenya813
Сообщение от toxic-ks Посмотреть сообщение
Вот доделал, как я вижу этот узел
Через надколонник в литературе пишут что шарнирный узел, только вот я не соображу чем воспринимается момент от верхнего растянутого пояса фермы на плечо (длинна надколонника)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Согласен на все 100. Нет возможности нормально выставить ферму, похоже ее это мало волнует.
Тип файла: pdf узел 2.pdf (15.8 Кб, 377 просмотров)
Последний раз редактировалось jenya813, 28.11.2012 в 13:37.
jenya813 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:38
Ryntik
Vilnius(London)
да у вас вроде как овальные отверстия под болты показаны. тогда узел вроде как и "шарнирный", и усилие в верхнем поясе у колонны вроде как нулевое должно быть. расчитать консоль на опорную реакцию фермы, ну и все вроде. хотя может и ошибаюсь.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:41
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
хотя может и ошибаю
Ошибаетесь. Вы не сможете выставить геометрии фермы при монтаже
slava217 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:45
Ryntik
Vilnius(London)
почему нет? зазор между колонной и фермой имеется. или вы что то другое имеете ввиду?
а если уж вам нужен жесткий узел, то такую закладную при раст.нагрузке в 59т помоему просто напросто вырвет да и с колонной что будет. и совсем непонятно такое количество болтов у нижнего пояса. столько болтов явно срезающую нагрузку выдержат, и консоль в этом случае будет вместо монтажного столика.
Последний раз редактировалось Ryntik, 28.11.2012 в 23:59.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:56
slava217
Проектирование
Рязань
Все проще. Кто Вам мешает вместо двух пластин в узлах крепления использовать ОДИН сдвоенный углок и сварить ферму на стапеле?
Видно, что никогда Вы на поясе не висели на высоте....
slava217 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 00:05
Ryntik
Vilnius(London)
да я же не говорю, что это решение очень правильное. по мне не правильное, но вполне допустимое.
Ryntik вне форума
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
