проектирование фундамента в крупнопанельном общественном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > проектирование фундамента в крупнопанельном общественном здании
Непрочитано 15.01.2013, 01:17 1 | #1
_NikeL_
Крупнопанельное общественное здание - Детские ясли-сады
проектирую КП , возникли кое какие вопросы, прошу помочь.
место строительства - г.Омск
фундаменты - ленточные-сборные
наружние стеновые панели трехслойные (серия 1.090.1-1/88)
перекрытия жб плиты шириной до 1.5м
подвал есть
кровля - волнистые асб-цем листы
грунты крупно-песчаные
уровень грунтовых вод - 1.5м
уклон земной поверхности 1.5%
глубина промерзания грунта не дана - где взять?
возникли вопросы:
на какую глубину размещать ФЛ ленточный фундамент?
надо ли на ФЛ устанавливать ФБС? или сразу цокольные панели?
Непрочитано 15.01.2013, 11:24
1 | #2
Bekman
приплыли, а я думал, что мой вопрос про расчет внецентренно-растянутого фундамента глупый
п. 5.5 СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" там про глубину.
ФБС на ФЛ... а зачем!?
Bekman вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 16:53
1 | #3
инж-конструктор БАМ
надо учитывать глубину промерзания и наличие подвала
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 18:34
SergeyKonstr
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Дренаж будет или весь подвал, на фиг, в воде?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 19:01
1 | #5
_NikeL_
помогите пожалста полностью проработать это..
для моих грунтов по этому п. 5.5 СП 22.13330.2011 - d0 = 0.3м,
Mt - сумма абсолютных зимних температур = (-52,6) это на улице по снипу, а может брать среднезимнюю температуру в подвале? судя по п5.5.6!?
получаем нормативная глубина сезонного промерзания грунта d(fn)=2.176 т.е. меньше 2.5
далее
расчетная глубина d(f)=k(h)*d(fn)=0.4*2.176=0.87
далее для наружних фундаментов:
по таблице 5.3 - Глубина заложения фундамента для крупнопесчаных грунтов - не зависит от d(f), следтовательно зря считали d(f), следовательно по примечанию 1 к таблице 5.3 глубина залегания грунтов должна быть не менее d(fn)=2,176.
я выполнил правильно? или надо всётаки брать подвальную температуру? там отрицательных температур наверное не будет зимой...
а внутренние фундаменты получается не выше уровня грунтовых вод закладывать? глубина гр вод 1.5метра у меня, заложить на 1.5м можно внутренний фундамент?
далее
ФЛ я подобрал 1400мм шириной.. в онлайн расчете было "не менее 131см"... значит закладываю ФЛ, и поверх ставлю цокольные панели (Панели наружных стен нулевого цикла "ПСЦ" и Панели внутренних стен нулевого цикла "ПВЦ") по той же серии 1.090.1-1/88? ФБС ненужны? вот ПСЦ идут высотой только 2100мм, ПВЦ 1900 и 2100мм.. значит ведь высотой не поварьируешь... вдрук слишком низко вылезут, а второй слой такихже уже нельзя?!? как до уровня пола 1го этажа дойти тогда?
прикрепляю картинку с разрезом, как устроить этот перепад-ступеньку в стеновых плитах от -1.050 до 0.000? панели первого этажа в районе лестницы же выравнять надо со всем этажом?
про дренаж в подвале не учили нас( как он устраивается?
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 19:11
SergeyKonstr
Какой дренаж в подвале?
окСТИСЬ.
-2.7 - это планировочная отметка земли?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 19:15
1 | #7
_NikeL_
видимо да.. препод говорил что на картинке ф-т свайный.. но мне сказал сделать ленточный.. задание к проектированию такое выпало
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 19:43
SergeyKonstr
на какую глубину размещать... фундамент?
На любую, но не менее 50 см.
Коли вам препод. дал задание на ленту = то это перекрестная лента, а в местах пересечения цокольных панелей, отдельные блоки ФБС (короткие).
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 20:07
1 | #9
_NikeL_
а как же глубина промерзания? как же подвал?
ФБС не по всем ФЛ будут? это непонятно как то
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:35
SergeyKonstr
См. вложение.
как же подвал?
не менее 50 см от пола подвала, если не желаете считать несущую способность грунтов.
ФЛ не будет.
Будет перекрестная монолитная лента и локально, в местах сопряжения цокольных панелей, на ленту короткие ФБС.
Вообще ...делать ленту излишне,... отдельные ф-ты под места сопряжения цокольных панелей.... Делать ленту из ФЛ, а поверх ещё и ФБС - вообще излишне.
Тип файла: doc D55.doc (212.0 Кб, 74 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 20:45
1 | #11
_NikeL_
толщиной сколько её? и как правильно она называется для пояснилки)?
полученный фундамент будет являться ленточным сборным?
сколько взять высоту подвала? откуда отсчитывается? от чистого пола 1го этажа?
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:53
SergeyKonstr
Вы, чего, на базе одного вопроса, решили курсовой (дипломный) сделать за счет форума?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 21:03
1 | #13
_NikeL_
я всё по фундаменту по фундаменту.. сам иначе никак не разберусь.. форум ведь и существует, для общения, для помощи друг другу... знаю что здесь никто ничего не обязан, надеюсь на ваше желание и время..
наверно если ленту перекресную заливать, то это уже монолитный ленточный будет а не сборный?
прикрепленный вордовский посмотрел, это как раз таблица из СП, значит мне ненадо смотреть на глубину промерзания, а плясать от пола подвала? не менее чем 50см от пола подвала значит..
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 21:09
SergeyKonstr
Ваше
Какой не указал?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 00:34
1 | #15
_NikeL_
Ваше
дак в первом посту я указал
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:27
SergeyKonstr
Offtop: И действительно, чё это я...
Ну да ладно.
Можно и так и эдак (см. вложение)
Тип файла: rar 776.rar (914.8 Кб, 84 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 01:33
1 | #17
_NikeL_
какие горизонтальные расстояния допустимы между ФБСами? (щели)
и между ФЛами
Последний раз редактировалось _NikeL_, 17.01.2013 в 01:41.
_NikeL_ вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 06:07
Dusty
вооще
Томск
любые. только их потом замонолитить надо, если нет, то перекрываются как обычные проемы
и между ФЛами
в принципе тоже
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 04:14
1 | #19
_NikeL_
под крыльцом как ф-т организовать?
_NikeL_ вне форума
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Тех. задание на проектирование фундамента под силос Simonoff Основания и фундаменты 17 14.01.2008 09:36
Проектирование фундамента под ркламный блок SerStar Основания и фундаменты 8 13.10.2006 15:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
