Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова максимальная скорость движения воды в высоконапорном водопроводе? И чем это подтвердить для экспертизы.
Непрочитано 16.01.2013, 10:14 #1
Olya Isachenkova
Техник ВК и ОВ
В общем скорость получилась 4,2 в высоконапорке, а где найти максимальную? Как это вообще доказать для экспертизы?
перерыли всё, не найти
Непрочитано 16.01.2013, 10:19
nlo740
Расчетом ихмо, расхода больше чем дает насос не будет, и по трубе определяем скорость.
Расход от давления не зависит (с).
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 10:23
Olya Isachenkova
Техник ВК и ОВ
Отправить сообщение для Olya Isachenkova с помощью Skype™
Только расчётом?
Olya Isachenkova вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:29
nlo740
Ну может и нормативом каким...
За ним к ВК-ашникам потолковее меня надо.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:03
Olya Isachenkova
Техник ВК и ОВ
Спасибо
Непрочитано 16.01.2013, 23:18
1 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Даже если насос сможет обеспечить такую скорость в трубе, о целесообразности такого решения говорить не приходится, мало того что затраты на перекачку воды нескромно вырастут, потеря напора на метр трубы будет такая, что высоконапорка быстро превратится в безнапорку, что тут вообще доказывать?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 07:27
1 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Где это такой термин выискали "высоконапорка"? И что за абстрактный "водопровод"? Назовите правильно, откройте соответствующий СНиП и сразу всё найдете - в зависимости от назначения трубопровода.
Например
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с.
Фактически примерные значения скоростей ограничиваются шумом. Обычно до них далеко не доходят - реально 1-1,5 м/с. Для пожаротушения допускается большая скорость потому что на шум во время тушения уже наплевать.
Но это не значит, что надо рассчитывать на 10 м/с.
Не надо всерьез принимать вот такие глупости
Как раз зависит, потому что вода движется за счет давления, создаваемого насосом. Расход и давление (потери давления) при рабочем режиме связаны квадратичной зависимостью H=S*Q^2. Это означает, что если в трубе увеличить скорость в два раза, то сопротивление трубы возрастет в четыре раза, а потребляемая мощность насоса - в восемь раз.
Допустим, вместо обычной скорости 1 м/с ради экономии труб приняли 4 м/с. Значит потери напора увеличатся в 16 раз, а потребляемая мощность - в 64 раза. Вот в это и тычет носом экспертиза. И правильно делает.
Очень высокие скорости применяются в некоторых специальных трубопроводах, но не в водопроводе. Водопровода "высоконапорного" вообще не бывает.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 08:23
nlo740
ога, прям Линейно, при закрытой задвижке или при подпоре...
Давайте рассмотрим напорный коллектор обратного осмоса, по концентратной линии.
Создавая подпор, мы тем самым уменьшаем скорость, а не увеличиваем. Вода уходит в пермиат, а там коллектор раза в 2 больше. А ведь есть еще тупиковая фильтрация.
Ну или просто насос, работающий на закрытую задвижку, какая скорость будет в трубе?
Кроме систем водоснабжение есть еще куча оборудования, где используется вода.
Прос скорости - да, есть таблица Щавелева, ей пользуемся. У Вас может быть СНиПы, ну и слава богу.
Просто давление = скорость в трубе в 100% случаев, для меня нонсенс.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 08:44
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
давление понятно само по себе не создаёт двжение. хоть 100 атм на закрытую задвжку.....
движение создаёт перепад давления.
в свете ВК имеется ввиду что конечное давление у потребителя это атмосферное, по этому наверно и говориться про давление избыточное на источнике.... поскольку в данном случае, что избыточное давление, что перепад давлений... численно получаются равны.
а что имел ввиду топикстартер на самом деле, здает видимо только он. высоконапорный водопровод... не знаю, не встречал такого термина.
ssn вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 08:56
nlo740
Ну да, никто ж с этим не спорит, просто смотрим на вопрос с разных колоколен.
Скорости в тех же осмосах 2.4-2.7м/с в порядке вещей, но... Там участки трубопровода очень короткие, потери давления на сопротивлении трубопровода незначительные. Да и сами рабочие давления на редких установках до 70 бар бывают.
При водоснабжении в жилых домах подход другой, ветка очень длинная + гидростатическое да и бюджет не резиновый за электричество переплачивать, потому и скорости меньше и потери соответственно. А так да, скорость у потребителя будет определяться давлением в системе да потерями на кране. Но опять же, если это ВК в доме, естественно там никаких 100 и даже 10 бар и близко не будет.
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:31
KronSerg
Вода - моя работа
Но везде вода подчиняется одним и тем же законам, никакой, абсолютно никакой разницы в физических законах нет.
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
В районах где много высотных домов бывает высокая зона, от неё питаются верхние этажи.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:32
ShaggyDoc
nlo740, открывай азбуку и начинай изучать с "мама мыла раму".
Непрочитано 17.01.2013, 12:06
ssn
Геленджик
а я всегда предполагал, что для питания верхних этажей делается технический этаж и на нём делается повысительная насосная
т.е. потребители зонируются. мне думается это проще реализовать.... хотя конечно допускаю что могу чего то не знать.
и вода с давлением 100 бар.... это круто. такие специфичные установки должны быть...
система гидросбива окалины с мееталла при термообработке на металургическом комбинате была с давлением 140 атм. трубы с толщиной стенки в 50 мм... арматура страшных размеров... чесно говоря просто находиться в насосной было страшненько, поскольку переключения насосов рабочий резервный там всегда была как лотерея.... если клапан обратный закрывался (а закрывался он достаточно шунмо) не полностью, то обратным потоком воды насос ломало в течении секунд 20-30 (двигатель не успевал за оборотами насоса, муфта в щепки, а если нет, то и двигатель тоже).
ssn вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 12:48
nlo740
Да капитан!
nlo740 вне форума
Скорость движения воды в трубах системы отопления. eugenmax Отопление 9 27.04.2014 14:02
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
