Расчет деревянной стойки, проверьте правильность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной стойки, проверьте правильность.
Непрочитано 16.01.2013, 10:57 1 | #1
foforum
Здравствуйте. Я не архитектор и не инженер.
Первый раз считаю деревянную стойку. Формулы брал из книги Сетков В.И. Строительные конструкции
Пример 1 расчет стойки из дерева 100 кг вес.
1.Нагрузка 100кг
2.Схема вложение 2 вариант в
3.Схема 3 вложение 2 вариант в u=0.65. Длина стойки верстака 60см. Lo= 0.65*60=39см
4.Ель.
5.Придел прочности Rc = 8.5Мпа или 85кг/см2
6.Ф=0,6
7.
Fрасч> N/(Ф*Rc)
F=100/(0.6*8.5)=19 чего?
8. A=sqrtF допустим sqrt 19см2 = 4,3 округляем до 5см:
9. Определяем радиусы инерции. Тут я не совсем понял какие значения r брать из таблицы 5,2. Использовал Ix
(b^4)/12
[Смотреть вложения]
λ= Lo/r< λпред
λ= 39/(b^4/12) где b сторона сечения.
5^4/12=52
39/(5^4/12)=0,75 чего?
10.
N/Ф*Fрасч< Rc
100/0.6*19=8.7 близко к Rc 8,5
11.
N/Fнт < Rс
100/19=5.2 <Rc
Я понимаю что в моих расчетах закралась ошибка но сам найти не могу.
Надеюсь на помощь.
ID:	94392  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось foforum, 16.01.2013 в 12:15. Причина: Не могу вставить рисунок.
Непрочитано 16.01.2013, 10:58
2 | #2
foforum, картинки прикрепляй к посту. Подробности в справке по форуму.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 00:18
1 | #3
foforum
Неужели никто не пользуется этими формулами?
foforum вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет деревянной лестницы Ириша Сергеевна Деревянные конструкции 3 18.01.2008 11:33
