Где взять коэффициенты для расчета ширины раскрытия трещин?
Ярославль
спасибо Алексей, сейчас тоже наткнулся
Алексей, а подскажите еще пожалуйста, когда от кратковременной нагрузки то складывается ширина трещин из 3-х "альфа". альфа 1 такое же альфа два - другое. Соответственно и "Сигма эс" В первом случае при подсчете "Сигма эс" брал полную нормативную нагрузку (состоящую из кратковременной и длительной), а в этом случае (для альфа 2) брать момент Мкратковрем? или Мполн+Мкратковр? Последний раз редактировалось eugenmax, 16.01.2013 в 19:40. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Какой ширины взять кабель-канал к телевизору (вопрос дизайнерам)? | Blend | Разное | 10 | 05.12.2011 12:15 |
Где взять методику расчета на прогрессирующее обрушение | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2009 16:26 |
Какую программу взять для расчета стержневой системы? | semjavek | Расчетные программы | 11 | 31.05.2007 15:12 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
