Как определить границы работ на примыканиях автомобильной дороги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как определить границы работ на примыканиях автомобильной дороги?
Непрочитано 17.01.2013, 07:29 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите пожалуйста, как вы определяете границы работ на примыканиях при капитальном ремонте автомобильных дорог? Ставите границу на конце переходной кривой , если примыкающая дорога имеет асфальтобетонное покрытие? А если примыкание с переходным типом покрытия, то после конца переходных кривых устраиваете щебеночную призму длиной 6 м?
Непрочитано 19.01.2013, 11:55
Denchik
Мы всегда делаем по радиусам закруглений. Т.е. закончился радиус - вот и граница
Denchik вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 12:59
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
А если примыкающая дорога в щебне или грунтовая, а ремонтируемая с асфальтобетонным покрытием?
Непрочитано 19.01.2013, 13:14
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
А какая разница? Принцип тот же, только в таком случае дорожная одежда на примыкании выполняется из щебня или гпс
Denchik вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 13:56
Владимир.
Проектирую
Разве? А не должен ли съезд делаться с таким же покрытим, как основная дорога?
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 14:47
Denchik
Честно не встречал таких норм...
Мы успешно делаем примыкания с покрытием из а.б., а съезды из гпс или монолитного бетона. Проходим с этим экспертизу.
А Вы встречали где то такие нормы? или было замечание экспертов?
Denchik вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 15:04
Sergey Valerevich
По СНиП 2.05.02-85 покрытия на съездах на протяжении до 200 м, в зависимости от категории дороги и грунта, должны быть такие же, как по основной дороге. Кстати, коллеги, всегда ли вы используете переходные кривые при проектировании примыканий к капитально ремонтируемой автомобильной дороге?
Непрочитано 19.01.2013, 15:36
Denchik
Пардоньте... Там немного не так сказано
"5.5. Все съезды и въезды на подходах к дорогам I - III категорий должны иметь покрытия:
при песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах - на протяжении 100 м;
при черноземах, глинистых, тяжелых и пылеватых суглинистых грунтах - 200 м.
Протяженность покрытий въездов на дороги IV категории следует предусматривать в 2 раза меньшей, чем въездов на дороги I - III категорий.
Обочины на съездах и въездах на длине, установленной в настоящем пункте, следует укреплять на ширину не менее 0,5 - 0,75 м."
Прошу заметить - не слова не сказано про покрытие аналогичное основной дороги. Покрытие из гпс, тоже считается покрытием.
А почему не делаем 100-200 м... Так полоса отвода дороги обычно еле позволяет в пределах радиусов закругления вписать, не чтоб 200 м... Ну и заказчик закрывает на это глаза, тем более если примыкание уже имеет какое то покрытие (хоть и очень раздолбанное). Вот если проектировать новое примыкание в поле... ну тогда да, прийдется выполнять это условие. Но я с таким не сталкивался еще. Либо существующие примыкания делали (с уже имеющимся якобы покрытием), либо проектировали съезды тупиковые, ведущие к какому либо объекту.
По поводу переходных кривых на примыкании - тоже никогда не делали. Ну тут каюсь... Идем в разрез с ГОСТ
Denchik вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 16:04
Sergey Valerevich
ВСН 103-74 п. 1.12: "Все въезды и съезды на дороги I-III категорий на подходах к основной дороге должны иметь твердые покрытия: при песчаных и супесчаных грунтах на протяжении 50 м, при легких суглинистых грунтах - 100 м, а при глинистых и тяжелых суглинистых грунтах-150 м. При проектировании въездов на дороги IV категории с твердым покрытием следует предусматривать устройство твердых покрытий на въездах на протяжении не менее 25 м."
Я иногда проектирую с переходными кривыми.
Непрочитано 19.01.2013, 16:10
Denchik
Нуууу... а что есть твердое покрытие? Я думаю что тут имеется ввиду что необходимо устраивать хоть какое нибудь покрытие
Denchik вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 20:22
Sergey Valerevich
То есть вы никогда асфальт не доводите до границы работ? Обычно все таки асфальт закладывают до конца закругления, просто щебеночную призму не все предусматривают.
Непрочитано 21.01.2013, 11:19
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что касается нескольких сотен метров твердых покрытий на примыкании - никто Вам подобного делать не позволит, например, при кап. ремонте дороги. Из чего я делаю вывод, что эта норма дала для случая проектирования примыкающей дороги, а не той, к которой примыкают.
2. про радиусы и переходки: на загородных дорогах положено делать на примыканиях помимо радиусов закруглений переходки либо сочетание трех радиусов. В городе просто вписываются радиусы.
3. по теме: в общем случае делаю по концам закруглений/переходок, если примыкающая дорога с тем же типом покрытия, что и у основной. В случае, если примыкает грунтовая, делаю до закруглений по типу основной конструкции, а потом 10 метров в щебне (чтобы грязь на дорогу не тащили). Но очень часто иные условия могут диктовать границу работ: например необходимость устройства водопропускной трубы под съездом. Тогда граница работ будет соответствовать границе по необходимой разборке под трубу. Или примыкающая дорога сильно ненормативная по ширине, тогда ширину в месте примыкания я делаю нормативной, потом на каком-то участке (метров 10-20) сгоняю на существующую (как раз на месте отгона можно дать какое-нибудь переходное покрытие).
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 11:50
Sergey Valerevich
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Нам тут наш филиал прислал проектную документацию по капитальному ремонту, так там некоторые примыкания по 150 метров оформлены. И даже примыкания к примыканиям запроектировали! Отдали в экспертизу...
Вы всегда с переходными проектируете? А коробовые кривые проектировали хотя бы раз? Я коробовые никогда не использовал.
Почему именно 10 метров?
Я обычно 5 метров от оси водопропускной трубы отступаю.
Непрочитано 21.01.2013, 12:37
Denchik
А если полоса отвода не позваляет все это провернуть?
Denchik вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:17
dorogi-dorogi
а заказчик в это вписался? отпишитесь по результатам экспертизы, пожалуйста..
За городом я всегда использую коробовые. мне просто это удобнее переходок.
А почему бы и нет? то ли откуда-то взял, то ли просто назначил.. вопросов не возникало.
Я обычно отмечаю границы ровика под трубу, потом от них рисую откос. Таким образом назначаю границу работ.
Тогда не проворачивайте.
Непрочитано 21.01.2013, 13:54
Sergey Valerevich
Заказчик принял. Там красивые примыкания, с капельками, с продольными профилями по съездам, со схемой видимости. Кстати, коллеги, проектируете ли вы оси по примыканиям?
Отпишусь через два месяца.
Мне всегда было интересно как к ним относится экспертиза?
Единственное, что я знаю по этому поводу это п. 1.12 ВСН 103-74: "Переход от укрепленного съезда к грунтовой дороге следует выполнять в виде щебеночной или гравийной призмы переменной толщины протяжением 6 м."
Непрочитано 21.01.2013, 14:01
dorogi-dorogi
Теперь буду делать 6 м
Вообще никаких проблем. я делаю коробовые, т.к. в Сивиле есть вариант строить автоматизированно перекрестки с ними, а с переходками нет.
Да. Но продольники (как ваш филиал), разбивку и т.п. по ним не выдаю. Отстраиваю ось для нормального проектирования съезда, указываю угол между осями, указываю отметки выхода на сущ. дорогу (в сторонке проверяю уклон по съезду, чтобы не вышло чего-нибудь нехорошего) и все.
Непрочитано 21.01.2013, 14:29
Sergey Valerevich
Я всегда думал, что коробовые кривые - это пережиток прошлого и сейчас их никто не использует.
Непрочитано 21.01.2013, 14:38
dorogi-dorogi
Если я не ошибаюсь, в нормах есть что-то вроде фразы "для удобства проектирования можно использовать коробовые кривые.." Так вот я и использую. Почему бы и нет?
Когда задумывался над этим вопросом, отрисовал одно примыкание двумя способами (коробовые и переходки). Различия весьма незначительны.
Непрочитано 21.01.2013, 15:03
Sergey Valerevich
Для удобства разбивки съездов на дорогах II категории и ниже. Получается, что на дорогах I категории их нельзя использовать.
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры(2 этажа) Forward&Klaxon Прочее. Архитектура и строительство 1 28.12.2011 11:30
