Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры(2 этажа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры(2 этажа)
Непрочитано 27.12.2011, 16:24 #1
Forward&Klaxon
Добрый вечер! Помогите определить стоимость проектных работ на строительство пристроя к зданию дома культуры( 2 этажа) площадь пристроя 300-350 кв.м. назначение- зал бракосочетаний(на 1 этаже), библиотека( на втором)
Непрочитано 28.12.2011, 11:30
Addimom
СБЦ "Объекты жилищного и гражданского строительства" 2010г. (утв. Минюст):
Гл.1.п.2.4. "Базовая цена проектирования объединенных или сблокированных зданий и сооружений, а также зданий со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение, блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется суммированием цен на проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений, а также основных зданий и встраиваемых помещений.
При этом базовая цена проектирования основного здания принимается с коэффициентом 1, стоимость блокируемых с ним зданий или встраиваемых помещений принимается с понижающим коэффициентом по согласованию с заказчиком, но не более 0,8 и 0,5 соответственно".
Поскольку у вас пристрой, рассчитываете зал бракосочетаний по расценкам таб.15, п.6 ("Залы универсального назначения, филармонии по количеству мест: до 1000", т.е.
2638,48*Кстадии*3,31 (индекс пересчёта 4 кв.2011)*Коб (понижающий коэффициент на снижение трудоёмкости - если у вас кол-во мест (из расчёта nм2 на 1 чел. менее 500: К=100(мест,предположим)/500(1/2 Хмакс)=0,2))*0,8(сблокированное), тыс.руб., *1,18(НДС, если организация);
+ рассчитываете библиотеку по расценкам таб.14, п.1("библиотеки, тыс.томов"), т.е. (283,20+1,34*1(тыс.томов))*3,31*Кстадии*0,8(сблокированное), тыс.руб.,*1,18(НДС, если организация).
Камеры наблюдения, видеодомофонная связь,противопожарная автоматика, СКС, ЛВС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - дополнительно по расценкам СБЦ "Объекты связи" 2010, поскольку в СНиП на проектирования данного типа зданий это не учтено.
Доля зарплаты - 40% (без НДС) - это если от себя работать.
Поскольку пристрой, нужно выяснить также, нужно ли переустраивать внутрянку в основном здании, и наружные сети (может, мощностей не хватит) - это тоже стоит денег.
Последний раз редактировалось Addimom, 28.12.2011 в 11:39.
Addimom вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
