Высота помещений в прачечной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота помещений в прачечной
Непрочитано 17.01.2013, 10:31 #1
s-nataly-s
Подскажите какая высота в помещении прачечной? Здание двух этажное. Прачечная расположена на 1 этаже. На втором этаже столовая.
Непрочитано 17.01.2013, 10:46
DJo Frey
Архитектор
Читайте СанПиН 2.1.2. 2646-10
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 10:55
s-nataly-s
2.7. Высота производственных помещений прачечных в одноэтажных зданиях от отметки чистого пола до низа несущих конструкций на опоре должна быть:
- производительностью до 500 кг сухого белья в смену - не менее 3,6 м;
- производительностью 1000-3000 кг сухого белья в смену - не менее 4,2 м;
- производительностью 5000 кг сухого белья в смену и более - не менее 5,4 м.
У меня прачечная до 200кг сухого белья в смену, расположена в двух этажном здании. В данном пункте говорится про одноэтажные здания. А про многоэтажные где посмотреть можно?
Или согласно этого пункта берем 3,6м?
s-nataly-s вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 11:04
DJo Frey
Архитектор
Думаю 3,6м надо делать независимо от этажности.
Опять же в отмененном советском пособии 3,6м было:
Проектирование предприятий бытового
обслуживания населения
Справочное пособие к СНиП
2.08.02-89
3.1. Высота этажей зданий предприятий бытового обслуживания населения и приемных пунктов вторичного сырья от населения принимается, как правило, не менее 3,3 м. При обосновании, по требованиям технологии и размещения инженерного оборудования допускается принимать высоту этажа не менее 3,6 м.
Высота производственных помещений прачечной, химчистки с самообслуживанием и срочного выполнения заказов должна быть не менее 3,6 м, высоту других помещений допускается принимать равной высоте производственных помещений.
При размещении предприятий бытового обслуживания населения в первых или цокольных этажах жилых зданий допускается высота помещений до низа выступающих конструкций не менее 2,5 м, а в подвалах не менее 2,2 м.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:11
s-nataly-s
да... сложно им было убрать про одноэтажные или дописать про многоэтажные...
в старом СНиП II-80-75 в разделе ПРАЧЕЧНЫЕ
4.2. Высота производственных помещений в одноэтажных зданиях от отметки чистого пола до низа несущих конструкций на опоре должна быть:
в прачечных производительностью до 500 кг сухого белья в смену - 3,6 м;
в прачечных производительностью 1000 - 3000 кг сухого белья в смену - 4,2 м (при устройстве монорельсовых путей - 4,8 м);
в прачечных производительностью 5000 кг сухого белья и более в смену - 5,4 м. По требованиям технологии допускается принимать высоту 6 м.
Высоту этажей многоэтажных зданий следует принимать соответственно 4,2; 4,8 и 6 м.
Непрочитано 17.01.2013, 11:17
DJo Frey
Архитектор
Если в экспертизу сдавать будете - лучше тогда 4,2м высоту делать - неизвестно какого года выпуска эксперт будет проверять...
Если реально смотреть на вещи, высота помещения должна регламентироваться технологическим процессами и габаритами размещаемого оборудования, а оно с 1975 года, стало покомпактней.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 11:36
s-nataly-s
может в задании на проектирование прописать 3,6м,
обладает заказчик таким правом?
высота в многоэтажном здании увеличивается из за разводки инженерного оборудования под потолком?
Непрочитано 17.01.2013, 11:42
иваниваныч
Сообщение от s-nataly-s Посмотреть сообщение
Обладает. Тем более, что это не противоречит нормам. Только дополнительно указать в задании, что высота принята в соответствии с габаритами оборудования.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 17.01.2013, 12:49
DJo Frey
Архитектор
Думаю, что из-за возможных горизонтальных участков (отводов) канализационных стояков под потолком.
Заказчик правом прописывать это в задании не наделён по нормам, а по жизни - если чего-то хочет - пусть пишет официальное письмо Вам.
DJo Frey вне форума
Высота помещений общественных зданий административного назначения deff777 Прочее. Архитектура и строительство 13 25.10.2014 17:11
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51
Высота помещений музея Огурец Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2006 14:04
