СНиП 2.01.07-85* или СНКК 20-303-2002 при проектировании в Краснодарском крае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СНиП 2.01.07-85* или СНКК 20-303-2002 при проектировании в Краснодарском крае
Непрочитано 17.01.2013, 16:36 #1
Niderman
инженер-конструктор КМ
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться. У нас проектируемый объект находится в Краснодарском крае. Какими нормативными документами нужно руководствоваться при определении расчетного значения веса снегового покрова и расчетного значения ветрового давления.
В СНиПе 2.01.07-85* для данного района (Ейск) Расчетная снеговая нагрузка 120кг/м2 и ветровая 38*1,4=53,2кг/м2.
По СНКК 20-303-2002 Расчетная снеговая нагрузка 80кг/м2 и ветровая 42кг/м2.
Я понимаю так, что раз объект находится в Краснодарском крае, то при проектировании руководствуемся территориальными строительными нормами Краснодарского края СНКК 20-303-2002.
Пункт 3.1. СНКК гласт:
Приводимые в настоящих территориальных строительных нормах расчетные значения снеговых и ветровых нагрузок следует учитывать при расчете конструкций и оснований совместно с требованиями и данными СНиП 2.01.07, за исключением тех, которые приведены в пп. 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.4 и 6.11 указанного СНиП.
Пункт 5.2 СНиП 2.01.07-85 говорит о весе снегового покрова.
Таким образом руководствуясь СНКК 20-303-2002 пункт 5.2 СНиП 2.01.07-85* меняется пунктом 5.2 СНКК 20-303-2002, где для данного снегового района принята расчетная снеговая нагрузка 80кг/см2
С ветром соответственно.
Прав ли я?
Непрочитано 18.01.2013, 22:04
nikе
конструктор Лего
Краснодар
СНКК нет в списке обязательных нормативов, поэтому бери нагрузки по СНиП. СНКК в проекте даже не упоминай, т.к. наша краснодарская экспертиза попросила указывать нагрузки только по СНиП в одном из своих замечаний в одном из наших проектов.
nikе вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 22:29
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Бери пл максимуму не ошибешься
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 08:40
Niderman
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
По максимому (по СНиП) я просчитал для себя. А вот расчет для Краснодарской экспертизы оформил по СНКК (просто получился запас прочности). В результате получил замечание о том что снег взят не по СНиП.
Вот теперь сижу и гадаю для чего вообще нужен СНКК? Зачем его разрабатывали???
Niderman вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:29
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Встряли сейчас с этой же проблемой. Проект делали в 2012 году. Площадка рядом с Армавиром. В СНиП данных по Армавиру нет, в СНКК есть. Приняли по СНКК. Эксперт из Краснодара требует пересчёта всех позиций на снег и ветер по СНиПу. От него же поступил вариант решения нашей проблемы - обратиться к метеорологам. Вот мы и думаем, если получить от Росгидромета данные по снегу, ветру и пр. показателям, сможем ли мы принять их, а не значения СНиП?
CRISTOFF вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
