Ищу Типовой проект 820-04-28.87 Плотины земляные насыпные высотой до 15 м с крепленым верховым откосом (секции)
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Вот именно их очень много, и вам проще купить норму чем просить, так как каждый типовой очень большой, тот что вы просите в нем 4 альбома, две части записка общим числом около 200 листов, две вторые чертиже и сметы обе около 100 литстов, чтоб из нормы достать понадобится дохрена времени так как типовики она не конвертирует в другие форматы и разрешает только распечатать, в норме типовики в виде сканов.
Илья! Он у вас есть!!!
Я ведь вправду говорю, что он ОЧЕНЬ нужен. Я не против купить норму, только сколько она стоит? 20 тр 30?? За один только этот типовой просят 20. Ну это же грабеж. Я вам бутыль куплю хорошую, да я вам даже просто заплачу, если об этом речь! Вы скажите. Сметы мне не нужны, сразу - 100 листов. Мне все равно в каком виде там информация, я как раз и думал, что там сканы, что там еще может быть? Конвертировать не нужно, можно просто сохранить как картинки. Может норма "Сохранить как..."? Если только печать, то можно воспользоватся, например, Adobe Acrobat Pro. Он создает в системе принтер Adobe PDF и при печати на него просто создает файл PDF со страницами-картинками. В идеале работы на 3 минуты. Да и кроме акробата еще программы подобные есть. Если вопрос в технике - вы скажите, я придумаю как сделать. |
Информация будет проверена модератором.
После проверки объект будет доступен по адресу: http://dwg.ru/dnl/11730 За магарыч спасибо но не нужно! Удачи с плотиной. |
Ищу типовой проект на РВС 5000 м3, высотой 12 м (704.1-57) | SSelik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 17.05.2016 13:39 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Ищу типовой проект 902-2-349 (Усреднитель концентрации сточных вод объемом секции 300 куб. м) | NikJagger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.07.2012 12:32 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Ищу типовой проект (серию) на унифицированные водонапорные стальные башни вместимостью 200, 250, 300 м3 высотой опоры 18, 25 м | Павел М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.07.2009 15:57 |
