Какой бетон нужен для 3d принтера?
ГИП Регистрация: 26.04.2012
Сочи
А текст задания существует? Что там говорится об этом? Интересная тема.
Последний раз редактировалось Dr_Bel, 18.01.2013 в 23:41. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
гораздо реальнее и практичнее - роботы-каменщики, роботы-штукатуры и роботы демонтажники.
http://youtu.be/XjHJY7_BzOI http://youtu.be/mzlDrhPlLFE |
Насколько я понимаю принцип действия вашего 3D принтера будет похож на струйный принтер? Тогда все составляющие должны быть мелкие. Тогда скорее всего речь идет о заполнителе-песке, да и то с домолом. Также нужно обеспечить низкое сопротивление при прокачке смеси. Поэтому добавляем в смесь пластификаторы. Можно рассмотреть другой принцип нанесения компонентов: сухая смесь - вода (клей) - сухая смесь - вода (клей) и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=Z8MaVaqNr3U |
Тут надо бы от стереотипов отойти. Классические принцыпы строительства крепко сидят в голове.
Ну вот некоторые мысли: 1. Это должна быть двух- или многокомпонентная смесь. Наполнитель, дешёвый, с хорошими теплотехническими качествами, и клей. Он должен быстро фиксировать форму и быть совершенно не токсичным и т.д. 2. Например глинянные обожённые шарики, деревянная стружка, пенобетонный гранулят, целлюлоза. 3. Клей - это химия и высокая цена. Тут будут проблемы. Вот можно подумать о клейстере. 4. В смесь можно добавит волокна - фибробетон получится. 5. Если смесь подогревать, то вполне может получиться строить зимой. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
http://www.smartplanet.com/blog/smar...le-house/28301
Если верить мужику, то у них получается бетон прочностью 700 кг/см^2 (если я правильно перевел 10000 psi). То есть бетон должен быть самым высокомарочным и со всевозможными супер добавками. Это будет стоить дороже чем кирпичный дом наверное. |
Юг России
высокопрочный мелкозернистый бетон - не проблема. Чтобы его прокачать через принтер и сопло, бетон должен быть весьма текучим - значит будет оплывать в изделии, в лучшем случае как торкрет-бетон. Следовательно, о ровной геометрии поверхностей говорить не приходится.
Армирование стержнями в этом случае не решается в принципе. Конструкции с дисперсным армированием фиброй имеют весьма ограниченное применение. Так что говорить о серьезном применении бетонного 3Д принтера не приходится и перспектив решения вышеназванных проблем нет. всякие полимерные материалы с отвердителями - это тоже пока баловство, в реальном строительстве их не применить. |
В развитие темы:
Итак, чтобы построить конструкцию, нужно: 1. Если материал работает только на сжатие: строим схему, работающую преимущественно на сжатие: вместо балок и плит - арки, вместо вертикальных элементов - трапецеидальные вертикальные сооружения. 2. Если нужно растяжение: в принтер добавляем модуль, создающий арматуру из проволоки (канатов). Тогда конструкция стены будет многослойная: внешние слои - несъемная опалубка (наружный слой - водооталкивающий, теплоизолирующий полимер, внутренний слой - минеральный слой с высокой адгезией для дальнейших отделочных работ, либо сразу же цветной полимер). А теперь сам процесс: а. Формируем внешние слои б. Натягиваем проволоку (канаты) в. А теперь самое главное: заполняем получившуюся форму литой самоуплотняющейся бетонной смесью. Вибрировать не надо. Сцепление с арматурой идеальное. |
Юг России
господа инженеры, это детство и утопия.
Максимум, что сейчас можно роботизировать - это изготовление элементов сборного ЖБ каркаса и стеновых панелей. Если очень ужалит - можно сделать козловой кран-робот + роботы-манипуляторы сварщики. Если совсем приспичит - роботизированный бетононасос для омоноличивания. Так же можно автоматизировать производство и установку бетонных блок-комнат (объемных блоков). Но главное - зачем? Это случится ещё не скоро и применимо только к банальной типовухе из кубиков. |
stoper,
Как раз таки наоборот: это открывает простор для творчества. То, что за этой технологией будущее - этого не понимают только дряхлые старикашки, которые бетон к блокам бадьями таскали ![]() 3Д принтеры уже сейчас активно используются в производстве, не говоря уже о моделировании, архитектуре и отделке. Понятно, что дома таким образом будут возводится не с 2020-го года, а несколько позже, но то, что это случится - это факт. Давайте лучше обсуждать не будет/не будет, а как будет. Если бы сотрудники IBM считали любые перспективные разработки детством и утопией, то у мира сейчас не было бы туннельного микроскопа, архитектуры RISC и памяти DRAM. |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
