Вопросы по расчету балки на общую устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы по расчету балки на общую устойчивость
Непрочитано 19.01.2013, 11:05 #1
Chebyn
Пробую посчитать балку переменного сечения в лире, возник ряд вопросов, подскажите пожалуйста :
1) Задавал балку через "Создание и триангуляция контуров", шаг сетки задал 0.1м. В результате этого в крайние участи стенки разбились на кривые КЭ (Скрин №1). В этом нет проблемы ?
2) Ширина полок левой и правой балки различные, соотвественно КЭ полок левой и правой балки разного размера, поэтому они в стыке работают не совместно (Скрин № 2). Как это можно устранить ?
3) Опирание балки на колонну жесткое. Как правильно задать связи ? Я задал крайним торцевым точкам с каждой стороны связи по всем возможным перемещениям. Это верно ?
4) Как правильно смоделировать распорки из плоскости, просто в местах их крепления запретить всем точкам перемещения по их направлению ?
6) Нагрузку на балку задавать в виде погонной, или распределенной по площади полок ?
5) Где можно почитать/посмотреть пример такого расчета ?
Файл и скрины во вложениях, конструктивная критика приветствуется.
ID:	94682  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 123.rar (34.3 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 19.01.2013, 12:22
palexxvlad
Chebyn, Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...08#post1024908
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Устойчивость балки усиления. VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 17 20.08.2008 00:53
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
