Максимальные размеры стеклянной перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимальные размеры стеклянной перегородки
Непрочитано 21.01.2013, 09:24 #1
Roksan
Добрый день!
Требуется, запроектировать стеклянную перегородку. Стекло 6 мм, сырое. Защемление с 4-х сторон. (Профиль специальный для перегородок в офисы).
Вопрос в том, какой максимальный размер стекла можно использовать с учетом несущей способности стекла. Заказчик хочет 2000х2800(bxh)-размер стеклянной секции. По высоте он проходит. Смущает ширина стекла. По доставке стекла на объект проблем не возникнет.
Как рассчитывать стекло? Просто как центрально сжатый элемент с нагрузкой от собственного веса?
Может есть какие -то условные данные для принятия габаритов с учетом способа защемления и толщины стекла? В инструкциях к перегородкам указанна лишь максимальная высота перегородки из расчета несущей способности профиля.
Со стеклом раньше не приходилось работать.
Непрочитано 21.01.2013, 09:31
Боюсь, что здесь пойдет только каленка, и то толщиной от 8 мм. Уж слишком большая площадь, да и по габаритам неудачно (ИМХО близковато к квадрату). Я бы для начала рассчитывал на горизонтальные нагрузки, и прежде всего от людей (по аналогии с балконными ограждениями).
P.S. Подобными конструкциями занимался лет 10 назад, но вряд ли что-то там принципиально изменилось.
Непрочитано 21.01.2013, 10:09
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Да, все верно. Здесь необходимо только безопасное стекло (закаленное) и толщиной не меньше 8мм (дороже сырой 6-ки будет в 2,5 раза), но безопасность людей прежде всего. Да и все стекла (стеклопакеты), которые начинаются от пола желательно делать безопасными (независимо от размера). А для выше указанных габаритов стекла (2000х2800мм), всегда используем только безопасные, могут быть исключения и то только в тех случаях если перед витражом будут установлены перила (с 2-х сторон), т.е. не будет доступа людей к витражу.
AN124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 11:26
Roksan
Спасибо за ответы.
Нашла вот такою полезную информацию
http://www.stomasterov.ru/raschet-st...egorodkax.html
http://www.stomasterov.ru/raschet-st...prochnost.html
Может кто у же сталкивался
Roksan вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:56
инж-конструктор БАМ
надо применять витринное стекло, а лучше поговорить с изготовителями
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 05:15
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
А что такое "витринное стекло" в вашем понимании? Изготовитель и сам может не знать что он продает, иногда и им приходится подсказывать.
AN124 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 08:45
Алекс_А
Доброго дня.
Во первых надо получить ТЗ от пректировщика, в котором указаны условия эксплуатации данной конструкции.
Если же их [условий] нет, тогда как минимум учитывать ветровую нагрузку, равную 10 кг/м2. Как максимум, - помимо учета ветровой нагрузки, учесть сосредоточенную нагрузку, равную 50...80 кг приложенную в центре стекла. Далее, как правило в цельностеклянных перегородках, применяется закаленное или же термоупрочненное стекло толщиной 8...20 мм., Расчет стекла может производится в специализированных программах, к примеру Sj Mepla. В данной программе можно произвести как линейный так и нелинейный расчеты.
Алекс_А вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 08:54
Roksan
Сообщение от Roksan Посмотреть сообщение
Воспользовалась данным способом расчета. Учень удобно. Я создала эксель фаил.
Смущает только разброс показателей сопротивления на изгиб. По СН 481-75 расчетное сопротивление для оконного стекла 150кг/см2. Могу ли я спокойно брать для расчетов?
Платными программами нет возможности пользоваться
Roksan вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 12:39
Алекс_А
Да можно. Единственно что результат по этим формулам завышен. Т.к не учитывается влияние мембранного напряжения в стекле.
Главное чтобы расчетное напряжение в стекле не превышало нормативного = 150кг/см2.
Алекс_А вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 11:03
Roksan
Спасибо, за ответы.
Вот снова прошу помочь:
Пользуясь расчетами для шарнирно-опертого стекла внизу и вверху ( у нас это зажимной профиль для цельностеклянных перегородок)
получается, что чем шире секция стекла тем меньше будет прогиб.
При ширине стекла 1,5 м, высоте 2,7м - прогиб -2см
При ширине стекла 1,0м, высоте 2,7м - прогиб - 6см и требуются дополнительные точечные держатели.
Правильно ли я рассчитала?
Roksan вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:31
twilight
Сообщение от Алекс_А Посмотреть сообщение
Да можно.
Нет нельзя. Стеклянные перегородки должны выполняться из безопасного стекла.
twilight вне форума
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов Рин Архитектура 22 02.07.2019 18:44
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
