Долгая печать из AutoCad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Долгая печать из AutoCad 2010
Непрочитано 21.01.2013, 17:17 #1
pupkin
Здравствуйте, проблема есть только с одним особенным файлом, выделяем область которую печатать выбираем плоттер, жмём печать появляется окно отправки задания на печать и автокад зависает на 20 минут на этапе "регенерация листа", в очереди печати плоттера пусто до тех пор пока автокад не переварит это задание для печати. Плоттер подключён через USB на соседнем компе и там расшарен, ОС windows 7 x64 Ent. Как можно эту проблему решить? Просьба ответы максимально расширенные ибо я сисадмин, в автокаде работать почти не умею.
Непрочитано 21.01.2013, 17:49
1. Возможно, на клиенте установлены отсутствующие или отключенные принтеры
2. Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
3. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236818&postcount=9
Вообще говоря, гадать можно очень долго. Особенно без файла dwg.
Непрочитано 01.09.2015, 13:30
Дмитрий Неповторимый
Ребят похожая проблема... Файл либо виснит либо оооооочень долго печатается.
Дело в том что это генплан в который вставлены растровые изображения .jpg... проблема в этом.. кто сталкивался!? кто знает как сию проблему искоренить?! может другой формат рисунка нужен!? (с переводом чертежа в ПДФ таже история что и при печати)
Дмитрий Неповторимый вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:58
Подобные фокусы наблюдаю при печати вставленых в чертеж PDFфайлах - жует автокад их долго и нудно
Могу посоветовать для начала попечатать в файл - сразу откинем аппаратные проблемы с принтером.
Генплан вообще элементарно может переполнять память плоттера, в этом плане струйники местами симпатичнее инженерок - отрубаешь "передать все целиком" и он печатает построчно сколько ему передали.
Непрочитано 01.09.2015, 14:00
OLESTARTUP сначала проверить не помешает.
Непрочитано 01.09.2015, 14:15
что за команда такая?! OLESTARTUP ? как пользоваться?! погуглил.. как то мутно..
Непрочитано 01.09.2015, 14:35
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...%3D9929182&ss= - это помимо официальной документации
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
