Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы.
Харьков, Украина
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Какая заводская сварка да еще и нормальная?!! Стыки монтажные!
Надя имеет ввиду нормали "стыки прокатных профилей". На трубы не нашел. Считайте по сумме усилий (в поясе и от раскосов) и пост от ZVV. Обычно варят встык и перекрывают ромбическими накладками из трубы чуть большего диаметра (Внутр. диам. накладочной трубы примерно равен наружнему пояса). Вот эти накладки и швы надо посчитать. Между швами 5 толщин - это задает ширину и кол-во и толщину (по растяжению/сжатию) накладок. По сварке определится длина. Угол 15 градусов. Концы притупим по длине шва. Узел выложим для конструктивной критики. В узле сделать стык вряд ли получится. Отступите 400 мм. Можно собрать на заводе целиком, потом разрезать и отправить с тойже маркировкой/примаркировкой (Ф-1-1, Ф-1-2, Ф-1-3), что и до резки. Никакая сварка не равнопрочна!!! Ну, если только стали С180*0,7 (шутка!)
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 22.01.2013 в 13:58. |
![]() Разбираюсь пока с пособием к снипу и самим снипом, предложенным ZVV, спасибо... А вопросы мои не только по равнопрочному стыку, но и по остальным узлам. Получается что в горизонтально расположенную трубу d=152х5мм врезаются четыре трубы d=63х5, все под углом друг к другу 60 градусов. Трубы при стыке я не сплющиваю, получается что длина стыкуемых швов задана линией сопряжения поверхностей труб, т.е. я ее не могу изменить, могу играть только поверхностью среза трубы. Ведь так?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает |
Украина (после Урала и Алтая)
Почему бы эти куски не соединить фланцами, которые приварят на заводе?
Спасибо всем большое, кто ответил и отвечает...
Вы знаете, какая проволока будет на заводе (1.6 или 1.0)? Какое будет положение шва (горизонтальное, вертикальное или "в лодочку")? Да даже чем будут варить - полуавтоматом или держаком? |
Самара
Холост |
А подскажите по поводу фланцев, что-то я такого для конструктива вообще не нашла, только для сантехники. Это болтовое соединение? Нужно рассчитывать болты? У меня получилось что нижний пояс растянут и там 12т, а в верхнем сжатом 20.7т, прогиб в пределах 10см.
Именно так. Фланцы можно сделать побольше, чтоб разнести болты, тогда на них уменьшится влияние изгибающего момента и болтов можно больше установить. Фланцевое соединение лучше сделать шип-паз.
Харьков, Украина
А вот и изгибающий момент...
По поводу "гнуть по трубе" и "волнообразного выреза"... Если изготовление ферм заводское - накладки тоже будут изготавливаться на заводе, никаких проблем (на плазме вырезали, свальцевали и усе). Если же не заводское... То это изначально верх идиотизма. Да и накладка в этом случае - наименьший из геморроев, которые будут ждать ![]() ![]() Фланцы - можете скачать серию молодеченских ферм и глянуть конструкцию фланцевых стыков. Ссылку на "пособие... " вам уже дали. P.S. Может, это я спьяну не то читаю... Но у вас при 30 м пролета всего 20т в поясах? Вы в дельте Амазонки ферму вешаете? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2013 в 03:19. |
Ну да, получилось N=20.7т в центре верхнего сжатого пояса, к концам фермы постепенно уменьшается, если схема с шарнирным защемлением узлов; полезная нагрузка (от трубы с водой и изоляцией) на ферму - 820кг, которая приложена в 5-ти точках по ферме, т.е. сосредоточенная, + распределенные - лед, соб. вес, ветер. Ферма временная, для временной подвески трубопровода, проходить будет над траншеей для проетируемого метрополитена. ZVV, за посособие к фланцам спасибо, почитаю...и за другую лит-ру тоже, мне спросить толком не у кого про лит-ру, поэтому не знаю где и искать...хорошо что форум есть ![]()
Так что лучше, на мой взгляд, сделать все-таки фланцевые. Да, более сложно в плане изготвления и в чем-то монтажа (болты высокопрочные абы кого крутить не имеют права поставить)... Но зато меньше возможности накосячить с геометрией. И еще глупый вопрос.. А нафига именно из круглой трубы? Это ж дорого выйдет в плане оплаты заводу (делать эти кружева в узлах - гемор тот еще, за 5 копеек вряд ли возьмутся). Если ферма временная - сделайте ее из уголка, скажем. Стоимость тонны конструкций будет меньше (дешевле профиль, меньше работы). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2013 в 14:25. |
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы | Preacher | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.07.2009 20:13 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. | DmitriyS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.02.2009 20:15 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
