Искажение шрифта Gost type А
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение шрифта Gost type А
Непрочитано 21.01.2013, 19:31 #1
liik
Здравствуйте господа! Проблема в следующем: работаю в autocad 2008 шрифтом Gost type А. Если файл новый, отображение шрифтов правильное. Но через энное время некоторый текст начинает деформироваться (становится жирным и шероховатым) как будто коэффициент сжатия не 1 или шрифт не в плоскости. Все свойства и настройки облазил - везде сжатие 1. При раскопировании больного текста он становится снова гладким и тонким, при перемещении же не изменяет свое очертание. Проблема несущественная, но уж больно за пять лет надоела. У кого было что то подобное? На форуме ничего подобного не нашел.
Непрочитано 21.01.2013, 19:42
Файл-образец?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 19:59
liik
ОП.dwg
liik вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 22:54
"Уж сколько раз твердили миру..."
http://kpblc.blogspot.com/2012/03/dwg.html
Непрочитано 22.01.2013, 07:20
У меня ничего странного в файле не происходит... Видимо что-то делаю не так
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 09:29
liik
ОП - Standard.zip
В красных прямоугольниках начертание шрифта отличается от стандартного текста, особенно заметно при уменьшении масштаба. Ставил по очереди этот шрифт из разных источников в интернете - ничего не меняется.
liik вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 09:30
Psyakrev
Была такая же проблема (версию Автокада не помню) именно с этим шрифтом. Частично решается макросом "^C^C_audit _y _regenall" на кнопке с последующим решением и переоткрытием файла (если не помогло - повторяем до победного конца). Но потом проблема появляется вновь.
Самое эффективное - отказаться от данного шрифта.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 11:06
Raving
Как то решил эту проблему? Я переношу с autocad 2008 шрифт Gost type А в autocad 2012LT.
Действия указанные в посте №4 выполнял, ничего не изменилось.
Это как то связано что у меня в С/Windows/Fonts нет этого шрифта?
Последний раз редактировалось Raving, 11.12.2015 в 11:28.
Raving вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 11:31
kifa
Сообщение от Raving Посмотреть сообщение
если шрифт ttf то его надо ставить в системные
kifa вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 17:36
Raving
Вставил в С/Windows/Fonts, ничего не изменилось. Подскажите что еще можно сделать.
Raving вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 17:39
естественно, что после загрузки шрифта в Windows следует перезапустить AutoCAD
Непрочитано 12.12.2015, 18:26
1 | #12
И "вставить" маловато. Желательно установить шрифт в систему.
Raving
Перезапускал. Никак не повлияло.
----- добавлено через ~14 мин. -----
А если в системе он есть, что еще можно сделать?
Где про это можно почитать, а то куча инфы но дело не движется. А очень нужно.
Последний раз редактировалось Raving, 12.12.2015 в 18:43.
Raving вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 20:25
открыл 2008-ым.
сообщает:
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Substituting [simplex.shx] for [GOST type A].
PS ищи свой шрифт. их под одним именем может быть многого и никаких искажений
PPS скорей всего он от SPDS
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2015 в 20:44.
Непрочитано 12.12.2015, 23:08
1 | #15
Сергей812
ГОСТ Р 21.1101-2013
"5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов."
если вы на своих компах не можете правильно настроить шрифты...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:10
Raving
Спасибо всем за помощь. Получилось.
Raving вне форума
Шрифт Gost type A.ttf R_Sh AutoCAD 15 11.02.2014 18:45
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Шрифт gost type B Del_Del AutoCAD 1 20.11.2012 13:21
Почему при использовании в ArchiCADе шрифта GOST Type B тормозит чертеж? dimon_hub ArchiCAD 4 12.08.2011 11:42
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
