Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля?
Ярославль
Щелково МО
Это не стержни. Это хомуты. Вообще рекомендую читать "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", там есть и картинки. |
ну не так выразился Цитата:
руководство нашел в dnl, сейчас посмотрю Последний раз редактировалось eugenmax, 21.01.2013 в 21:44. |
Посмотрел обе книги. Еще примеры посмотрел - встречается, где шаг в приопорной зоне постоянный, какой был такой до конца и есть (тоесть если по моей картинке - то так и был бы по 250 до самого торца), ведь если я расчитывал на прочность по наклонным сечениям, все прошло, то и шаг можно делать постоянный? тоесть убрать 180 мм и два по 100 (на картинке) - сделать все по 140. Но что-то все равно не понял.
Зато узнал размеры некоторых элементов в монолитном перекрытии - в книжке описано было, какого размера должен быть тот-то стержень или тот-то (например стыковой стержень) Но вот еще не понял, что за стержень, у которого на картинке размер 1320мм. Видел в книге что выступает он "на улицу" на 120 мм. И какая то его часть внутри, тоесть в данном примере 1320-120=1100мм. От чего зависит этот размер? |
Щелково МО
Если бы ригель работал по шарнирной схеме, то верхнюю арматуру не требовалось выпускать из тела ригеля наружу для сварки. То и не было бы этого дополнительного стержня. Так как нет опорного момента, вызывающего растяжение верхней части ригеля возле опоры. А так как в рассматриваемом случае ригель работает по неразреной схеме (концы заделаны), то на опоре возникает момент. Вот для восприятия этого момента и появляется дополнительный стержень сверху (точнее их два). Зачем вводить дополнительный стержень? Затем, что в пролете верхние стержни имеют диаметры, назначенные по конструктивным соображениям (небольшого диаметра). Ну а длина дополнительного стержня внутри ригеля определяется требуемой длиной анкеровки стержня в бетоне. |
можно ли оголять арматуру ригеля? | maria0407 | Железобетонные конструкции | 8 | 20.11.2012 23:37 |
спасибо тема закрыта | RUS_BRV | Основания и фундаменты | 26 | 09.01.2012 19:24 |
