Невозможно выполнить вращение
1. Блоки "крутить" нельзя.
2. Динамические блоки - только плоские либо 3D в одновременным изменением только по одной оси (насколько я понимаю их механизм)
Спасибо за ответ. Не порадовали (
А как проще решить задачу, если мне, допустим, нужно задать уеву тучу размерностей 3d объектов (много газовых баллонов, например)? В блоках очень уж удобно - выбрать размер объекта одним кликом. Есть что-то подобное для 3d? |
Много газовых баллонов? А кто мешает поиграться с видимостями, например (если уж так сильно хочется иметь именно динамический блок)?
Я хотел нарисовать контур один раз, потом загрузить таблицу типоразмеров и получить за раз все варианты. А если с видмостью играться, я так предполагаю, нужно будет отрисовывать самому все возможные типоразмеры. Наверное... |
Сделай через Lookup, заполнишь таблицу и получишь выпадающее меню с нужным типом http://www.piter-press.ru/attachment...077&at=exc&n=0
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
___ p.s. поспешил, кажется я не правильно зарачу понял Последний раз редактировалось Vombat, 23.01.2013 в 00:25. Причина: PS |
Может я сумбурно объяснил в первом посте. Попробую еще раз.
В итоге задача сводится к тому, чтобы я мог на 3d схеме ткнуть в точку и поставить туда баллон нужного типоразмера. При этом отрисовывать в ручную все размеры не хочется. Хочется сделать что-то наподобие блока, где указать зависимости по размерам один раз, остальные загрузить в таблицу. На данный момет сделан блок из полуконтура баллона, на 3d схеме точку, выбираю типоразмер, вставляю. Дальше я бы этот полуконтур закрутил бы и получил готовый баллон, но поскольку блоки не вращаются, мне приходится разбирать этот блок, после чего закручивать. Вот такая канитель. |
Я вот про такое (примерно) говорил
Невозможно выполнить макрос в Civil 3d | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 06.08.2015 12:33 |
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке | Yuzer | Металлические конструкции | 13 | 11.10.2012 10:34 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
