как по строительному объёму определить сметную стоимость объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > как по строительному объёму определить сметную стоимость объекта
Непрочитано 22.01.2013, 12:21 #1
Мифон
Строительство
Нижегородская область
Помогите пожалуйста, как без сметы по строительному объёму определить сметную стоимость объекта
Непрочитано 22.01.2013, 12:44
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Один из вариантов, найти объект аналог среди Типовых Проектов. Ко всем типовым проектам идет альбом со сметным расчетом, а иногда и на первом листе в общих данных выдается стоимость м2/м3 данного объекта - найти в базе какого года был расчет (чаще всего опять же где под/над таблицей пишут) и перевести с помощью соответствующих коэффициентов в текущие цены. Но получится грубовато. Если в объекте присутствует много оборудования вполне возможно стоимость будет занижена.
Еще попробуйте найти
"Справочник стоимости основных объектов строительства в зависимости от их объемно-планировочных, технических и конструктивных решений"
возможно подойдет.
Последний раз редактировалось SkySpb, 22.01.2013 в 12:52.
SkySpb вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:23
Не понятно, что за здание. Может приложенный справочник подойдет. Для промки все горадо сложнее.
Тип файла: zip Справочник укрупненных расценок.zip (47.8 Кб, 154 просмотров)
Стоимость проектирования объекта площадью 5000 м2 ? Mirotvoretz Прочее. Архитектура и строительство 3 11.09.2009 22:46
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Как определить принадлежность выбранного объекта к блоку? kp+ Программирование 3 19.12.2005 15:47
