Физически нелинейный расчет в Ansys с учетом истории нагружения
Захожу в Solution, apply->Structural->Force/moment->On nodes, потом решаю, solve , потом аналогично вторую нагрузку:
/SOL FLST,2,4,1,ORDE,4 FITEM,2,3 FITEM,2,13 FITEM,2,25 FITEM,2,35 !* /GO F,P51X,FX,100 solve EPLOT FLST,2,4,1,ORDE,4 FITEM,2,3 FITEM,2,13 FITEM,2,25 FITEM,2,35 !* /GO F,P51X,FX,-150 solve |
Нахабино
Ясно, в принципе все правильно делаете, но прикладывая нагрузки на одни и те же точки вы затираете предыдущую нагрузку. Разгружаете конструкцию перед вторым шагом и потому результат не видите.
Ищите ответ: Main menu->Loads->Define Loads->Setting->Replace vs Add |
Спасибо, MrWhite, теперь нагрузки не "затираются".
Скажите пожалуйста, а как сделать так, чтобы первая нагрузка приложилась мгновенно, а вторая прикладывалась в течение определенного времени, чтобы можно было для второй нагрузки отследить результаты на разных этапах нагружения? 6pa4o, на сколько я понимаю, при использовании lswrite, мы как раз получим 2 отдельных результата, то бишь: задали нагрузку №1 lswrite "запомнили загружение" solve, задали нагрузку №2 lswrite solve т.е. на выходе мы сможем смотреть результаты для 1-ой и 2-ой нагрузок по отдельности. Последний раз редактировалось Конструктор_6618, 23.01.2013 в 07:18. |
металлист-чайник Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Жмутся!..
![]() Доброго всем! Я, конечно, это и сам проверю, но при приложении нагрузок одинакового направления (FX, FY, FZ) имеет место суммирование нагрузок? На такой вопрос натолкнуло графическое отображение нагрузок - задано две: одна - снеговая, другая - вертикальная составляющая ветровой; из этих двух на циферблате "показывает" только снеговую. Применил /VSCALE,,1,1 - результат тот же. Глюк? Последний раз редактировалось vs-tes, 23.01.2013 в 10:28. |
Вообще, основная задача выполнить расчет консольной ж.б. балки с преднапряженной арматурой на действие распределенной нагрузки. Преднапряжение хочу задать температурой (это будет первое, мгновенное загружение), а распределенная нагрузка должна прикладываться по шагам.
Для того чтобы разобраться взял пример попроще: сделал из солидов 65-х консольную балку, без арматуры, сечением в один конечный элемент, балка ориентирована длинной стороной вдоль горизонтальной оси Х, я задаю две нагрузки вдоль оси Х, первую горизонтальную положительную, приложенную к свободному краю балки хочу задать мгновенно, а вторую, тоже вдоль оси Х к свободному концу балки, но уже отрицательную и по шагам. Нагрузки задал разных знаков и в одной плоскости, чтобы можно было контролировать какой результат я получил: -усилия только от одной нагрузки или от обеих. |
Нахабино
В любом случае - такая постановка задачи не требует истории нагружений. Задание преднапряженной арматуры лучше делать штатными средствами, а не через температуру. И вообще Вам еще предстоит много неприятных сюрпризов впереди ![]() |
Хочу найти разрушающую нагрузку, мне важно, чтобы результаты можно было смотреть на разных этапах нагружения.
"Задание преднапряженной арматуры лучше делать штатными средствами, а не через температуру" - а конкретнее можно, о чем речь? В любом случае, Вы так и не ответили, есть ли возможность приложить первую нагрузку мгновенно, а вторую приложить по шагам к конструкции, на которую уже действует первая нагрузка? и если есть такая возможность, то как это можно сделать? |
Нахабино
"Конкретно можно говорить, когда вы определитесь с типом КЭ арматуры"- Арматуру моделирую элементами Link8.
"Не понятно только при чем тут мгновенное приложение первой нагрузки и поиск разрушающей нагрузки?" - возможно, я не корректно выразился. Я хотел лишь подчеркнуть, что 2-ая, распределенная нагрузка (которую хочу прикладывать по шагам) должна прикладываться к балке, уже находящейся в определенном напряженном состоянии, в частности - обжатую за счет предварительного напряжения арматуры. Таким образом, моя цель - определить разрушающую нагрузку для консольной, преднапряженной балки. |
Нахабино
задаете какую то единичную нагрузку, например 1000 Па. И в солвере ставите TIME,100 В процессе расчета программа автоматически и пропорционально увеличивает нагрузку. Соотв. Если последний сошедшийся шаг будет 68, значит критическая нагрузка 68кПа. В вашем случае, если нагрузка будет второй, значит TIME=1 занят по нее. Поход можно оставить таким же, но учитывая занятость первого TIME значение критической нагрузки будет 68-1=67кПа. Это то что вы хотите на самом деле, но это не приложение по шагам. По ищите по этому разделу форума, тут полно тем где код выложен, как это все делается. В заключении: LINK8 - самый неудачный способ задания арматуры в Ansys; SOLID65 - нельзя использовать в один элемент, даже для прикидок; Настройки решателя и SOLID65 самое сложное в этом расчете и самое главное Вам врядли кто это будет разжевывать; Постановка задачи странная, как практическая она лишина смысла, как около научная она не имеет никакой ценности, как тестовая перед практической странна потому что на практических сооружениях очень редко требуется определение разрушающей силы. |
"LINK8 - самый неудачный способ задания арматуры в Ansys" - Почему?
Посоветуйте другой вариант, с удовольствием буду использовать более грамотное решение. Я прочитал работу Волански ну и еще в паре статей на связку Solid65+Link8 ссылались как на "классический способ" моделирования железобетонных элементов в Ансисе. Спасибо за подсказку про начальные деформации для линка 8. А если все-таки преднапряжение делать температурной нагрузкой, а не через real constant (ISTRN), то подойдет ли для этой цели опция KBC,0? Как я понял, можно первую нагрузку "заморозить" и приложить в один шаг, а вторую прикладывать по шагам? "Постановка задачи странная" - задача условная и практического смысла не имеет (ее придумал мой научный руководитель), моя цель освоить Ансис, как инструмент для нелинейных расчетов железобетонных конструкций, чтобы в последующем применить его для численных экспериментов, необходимых мне для написания диссера. |
Нахабино
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
нелинейный расчет 2х пролетной балки | просто инженер | Расчетные программы | 22 | 14.12.2009 17:09 |
расчет балки на упругом основании в Ansys | Святополк | ANSYS | 3 | 13.12.2009 16:18 |
Нелинейный расчет | micle5 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 02.07.2007 23:57 |
