Выдача копии РД подрядчику.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выдача копии РД подрядчику.
Непрочитано 22.01.2013, 14:22 #1
Alexey Burlakov
Снята копия с РД со штампом в производство работ. Можно ли выдать копию подрядчику или нужно заверять каким либо образом? На основание каких нормативов осуществляется документооборот?
Непрочитано 22.01.2013, 14:39
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
штамп есть - значит всё в норме. передайте по Акту с официальным письмом, под роспись представителя подрядчика, чтобы потом разговоров не было, что, мол, "не получали мы ничего".
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 14:49
Alexey Burlakov
есть копия альбома соответственно с копией штампа. "живых синих печатей нет"
Alexey Burlakov вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 10:46
G.E.A.
проектирование раздела "Технология производства"
Иркутская область
в основном наши архивариусы руководствуются: ГОСТ Р 21.1101 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации" и ГОСТ Р 21.1003 "СПДС. Учет и хранение проектной документации"
G.E.A. вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 11:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В вопросе нет главного - кем снята и передается копия? Заказчиком? Промышленным шпионом? Проектировщиком?
В общем случае - на основании инструкций по делопроизводству, которые должны быть у каждой организации. Но так как их нет, то руководствуются обычно применительно для себя аналогичными инструкциями (регламентами) органов власти - у них есть у всех. Это на тему, как оформлять письма и т.п. Есть и ГОСТ Р.5. Делопроизводство и архивное дело.Термины и определения
В отношении проектной документации надо руководствоваться указанным в#4.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 22:52
best777
Служба заказчика
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для best777 с помощью Skype™
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Да, и не забудьте зарегистрировать на своей копии (или оригинале) письма-- его номер входящего.
best777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 10:37
Alexey Burlakov
Снята генподрядчиком с альбома выданного заказчиком, выдается подрядчику. Всё в принципе как всегда...
Применение Постановления Правительства №87 Кочетков Андрей Организация проектирования и оформление документации 1825 18.11.2022 21:40
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Сколько взять денег за проетирование свайного фундамента под жилой дом?? L`esprit Организация проектирования и оформление документации 23 14.09.2012 00:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
