Как изменить размеры в ArchiCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как изменить размеры в ArchiCAD?
Непрочитано 23.01.2013, 05:20 #1
piratos
Школьник
Случай следующий, имеется чертеж, делаю изменить пропорции, меняется все кроме размеров, они остаются на месте. Как сделать так, чтобы вместе со всем менялись и размеры. А то приходится заниматься мазохизмом и переставлять их вручную.
Непрочитано 24.01.2013, 13:47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
когда ставишь размеры ставь их привязывая к объектам
(они начинают подсвечиваются синим когда ты указываешь точки для размера)
"Сделайте щелчок на элементе, относительного которого проставляется размер; такие
щелчки создают временные точки привязки, которые точно указывают, где именно
начинаются и заканчиваются те участки элемента (то есть размерные звенья, см. далее),
относительно которых проставляются размеры. После щелчка на элементе,
относительно которого проставляется размер, он выделяется, чтобы показать, с каким
именно элементом Вы работаете в настоящий момент."
См. "02 Справочное руководство ArchiCAD 16.pdf", 1793 стр.
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2013, 17:18
piratos
Школьник
благодарю, уже разобрался, но а вообще есть приложения к архикаду, которые позволяют "вытворять" с элементами различные действия, которые не позволяет делать стандартный набор инструментов
piratos вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 11:09
Sno
я бы, кстати, выяснил для начала, на что способны стандартные инструменты
Sno вне форума
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
Как изменить линию конька крыши в Archicad 9.0 gavanie Прочее. Программное обеспечение 2 03.07.2005 11:00
