Как правильно использовать MPC184 элемент и Revolute Joint связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно использовать MPC184 элемент и Revolute Joint связь?
Непрочитано 24.01.2013, 12:09 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Добрый день. Проблема банальна - надо повернуть тело на некоторый градус во времени (ну динамика то есть). Их хэлпа достал информацию про joints, заинтересовался этим путем задания поворота. Вроде как все запрограммировалось, но тело растет почему-то. При чем сделал эту же задачу в воркбенч и там ни чего не растет. В сгенерированном файле трудно что-то основательно понять, но кажется что делаю все так.
Прикрепляю код программы. Думаю где-то есть тонкость, которую просто не уловил. Ни у кого нет примера поворота 3д тела в динамике?
Тип файла: zip 3dcyl.zip (1.4 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 18.06.2016, 14:12
Cheez
Здравствуйте, не разобрались?
Cheez вне форума
У меня вопрос по Ansys, как правильно оформить контакт с жестким телом? Цветочек ANSYS 17 10.11.2013 09:41
Выносной элемент правильно показать отдельным видовым экраном BM60 AutoCAD 32 30.08.2012 13:30
Как правильно обозначать чертежи для того что бы их в дальнейшем использовать для разработки ТУ. ФлешРойал Машиностроение 12 20.06.2011 10:18
Как правильно задать связь? Kosyak Конструкции зданий и сооружений 6 30.10.2010 01:03
archicad библиотечный элемент сконвертирован не правильно Oksy ArchiCAD 5 30.01.2009 23:54
