Как исполнить технический паспорт на изделие?
ГОСТ 2.601-2006 "ЕСКД. Эксплуатационные документы" А более конкретно - раздел 8 ГОСТ 2.610-2006 "ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов"
Сорокин Санкт-Петербург |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Есть вопросик: может ли разработчик без каких либо лицензий (Лиц. и разрешение на проект. грузоподъемных устройств нет) согласно "ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы" разработать паспорт на грузоподъемное устройство (домкрат), и нужны ли разрешения для проведения экспертизы в сфере пром.безопасности для частного предпринимателя?
Город П
Теперь хочу уточнить:
Паспорт входит в ДЭ, а изделие к эксплуатации допускается только после акта о приемочных испытаний, не так ли? Т.е. Стадийность такая:??? 1. Разраб. КД (СБ,детали,ТУ,РР, ...) 2. Изготовление, испытание (если опасное техническое устройство - то эксп. закл.по пром.без.) 3. Разраб. ДЭ ----- добавлено через ~3 мин. ----- И испытание проводит эксплуатирующая организация за свой счет, так то? |
Город П
И почему ДЭ? ЭД - эксплуатационная документация. Ссылку на ГОСТ давали. ЭД, кстати, тоже входит в КД (ГОСТ 2.102-68 ВИДЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, табл.1). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Для серийной продукции нет. С чего это вам один из десяти, например, покупателей будет сертификат оплачивать? Если разовая продукция, то в договоре может быть такое прописано. |
ЗЫЖ Мы, имея сертификат, не обращаемся в сию организацию "эксп. закл.по пром.без." Мы предпочитаем первое испытание проводить самим и записывать результат в паспорт, что не противоречит ПБ 10-382-00 (похоже почившего в небытие) для наших изделий. |
Паспорт сам не имеет рег. номера. Но там должна быть строка с порядковым (серийным) номером самого оборудования. Только и всего. Заполняется или вручную, или штампом. После чего подписывается следующей строкой ОТК.
Век живи, век учись - ... |
Если вы выпускали оборудование и у вас есть его зав. номер, дата выпуска по вы его ставите на паспорте, на обложке ставите жирный штамп "Дубликат"
Имеет практика выпуск одного паспорта на несколько зав. номеров, иногда приходится так делать, но я считаю эту практику не правильной ![]() |
Разработка КД (включая, естественно, необходимый комплект ЭД) Изготовление опытных образцов Предварительные испытания Корректировка КД по результатам испытаний Изготовление установочной серии Приемочные испытания Изготовление серии Квалификационные испытания Сертификационные испытания Приемо-сдаточные испытания (для каждого выпускаемого изделия) Предъявительские испытания (для каждого выпускаемого изделия, при необходимости) Периодические испытания Типовые испытания (при внесении изменений) Объем и порядок испытаний указываются либо в ГОСТах на продукцию (если есть), либо, в ТУ Для просветления читать ГОСТ 15.309 и ГОСТ 16504 как мантру. Остальные стандарты 15. тоже не возбраняются к прочтению. Как правило, все испытания проводит изготовитель за свой счет. |
Допустим, оборудование пришло с Китая но без техн. документацией. Есть просто брошюрка где указаны основные параметры. Надо сделать паспорт на это оборудование. Имеем ли мы право разрабатывать паспорт на это оборудование? В нете нашел список организаций которые занимаются разработкой паспортов на любые оборудования. Они в паспорте на титульке пишут большим шрифтом "ДУБЛИКАТ" (Скорее всего этим они говорят что Оригинал потерян и восстановлен Дубликат
![]() Солидворкер, спасибо, недавно только прошли через такую работу)) ооо нннудная очень ![]() ![]() |
про дубликат согласен с Serge Krasnikov, а по поводу сколько паспортов - сколько экземпляров оборудования есть, столько и паспортов должно быть. 2 параллельных конвейера это или 100 000 счетчиков в месяц постоянно, неважно.
Продавать не имеете. Но все равно все продают. Надо только понимать, что все риски, обязанность по сертификации, гарантийное и постгарантийное обслуживание вы при этом берете на себя. |
Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности" | Regby | Прочее. Архитектура и строительство | 67 | 18.01.2013 15:43 |
Паспорт на изделие из металла | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 14:05 |
Закладное изделие или закладная деталь | Муфта | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2011 19:12 |
Технический паспорт на антенные опоры | fredda | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.09.2009 20:14 |
Технический расчет по метллоконструкции. | Slo | Разное | 18 | 11.09.2009 10:17 |
