Частичное масштабирование (базовая точка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Частичное масштабирование (базовая точка)
Непрочитано 25.01.2013, 18:37 #1
_NikeL_
хочу в автокаде 2013м уменьшить в 2 раза масштаб стен, лестниц, всех конструкций (на плане), а размеры, выноски, высоту букв оставить прежними, как сделать?
уменьшил всё в 2 раза, потом выделяю что надо вернуть и увеличить (буквы, цыфры, номера помещений в кружках), увеличиваю в 2 раза...
а там всё из-за выбранной точки относительно её же и увеличивается... как увеличить каждое из выделенного хотябы относительно своего центра?
всё по отдельности слишком долго
Непрочитано 25.01.2013, 19:26
sertor
Геодезист
Ухта
Может частично (размеры) решит вашу проблему этот лисп:
Тип файла: lsp OVERDIMSCALE .lsp (1.6 Кб, 57 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 19:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
искать или писать свой лисп или каждый элемент масштабировать вручную выбирая исходную точку. Попробовать перевести все текстовые примитивы в аннотативные.
Но лучше изначально чертить 1:1, использовать видовые экраны и аннотативность и ничего не масштабировать.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 20:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.к. вариантов высот подписей обычно ограниченное количество, то можно попробовать у собственно подписей увеличить их размер вручную. Выделять все подписи с высотой, допустим, 2, и заменять ее на 4. и т.д. Начинать, естественно, нужно с самых больших.
Если выноски - блоки, то выделить такие блоки, и поставить масштабы по X, Y равными 2.
Подобные действия приводят к масштабированию относительно не одной точки, а относительно точек вставки каждой подписи, блока.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2013, 16:01
_NikeL_
благодарю, lsp пользоваться немогу, последним сообщением воспользуюсь.. в св-вах однотипных (все выделю) и изменю масштаб
_NikeL_ вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Базовая точка существующего блока Рин AutoCAD 26 17.04.2012 15:48
Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!! Nica_019 LISP 21 04.02.2011 19:56
Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007rus) _redshift Прочее. Программное обеспечение 10 08.08.2007 17:37
Базовая точка sheinik AutoCAD 6 20.06.2007 22:32
