Как забить сваю в выпученный грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как забить сваю в выпученный грунт?
Непрочитано 28.01.2013, 16:53 #1
Oasinirat
При забивке куста свай необходимо учитывать возможное выдавливание грунта. Как следствие, имеем, что ранее вбитые сваи вылезают. Есть ли нормативный документ, регламентирующий действие строителей в таком случае?
В ГОСТе 5686-94 прописан "отдых" при превышении отказа и последующая добивка. Но у нас то "отрицательный" отказ. Получается, что руководствоваться ГОСТом не можем.
Последний раз редактировалось Oasinirat, 28.01.2013 в 18:33.
Непрочитано 28.01.2013, 17:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Редко, но бывает. В каких-нибудь текучих суглинках. Обычно "забивают" на это дело. У Вас намного вылезли?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 17:48
Oasinirat
Пока даже сваи не начали вбивать. Готовимся заранее к возможным трудностям.
Oasinirat вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 17:49
Podpolie
По опыту при сплошном свайном поле всегда бил от центра к краям поляны. Т.е. выгоняется "ударная волна" за периметр свайного поля. Особенно помогало если сваи без лидера "туго" шли - попы большие.
ППР надо не только на погрузку и складирование свай делать, но и на порядок забивки.
А по испытаниям - в песок загонишь - встанет. К концу дня подьедешь-ударишь опять пошла, напруга в грунте ушла. В суглинках наооборот. Так что производственный отказ не факт - отдых нужен.
Podpolie вне форума
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией Tovia Обследование зданий и сооружений 3 23.02.2011 17:06
