С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия?
Непрочитано 29.01.2013, 14:00 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, с какой точность вы составляете ведомость фрезерования существующего покрытия автомобильной дороги? То есть на участки какой протяженности делите дорогу при условии, что скважины расположены на расстоянии 300-400 м друг от друга.
Непрочитано 29.01.2013, 16:07
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Думаю, надо исходить не из расстояния между скважинами, а из шага топосъемки.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:17
Sergey Valerevich
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
А вы как делаете? Из шага съемки можно только площадь существующего покрытия посчитать. Площадь я естественно возьму точную по съемке, а вот толщина асфальтобетона дается только через 300 м. А как вы берете толщину асфальтобетона между скважинами? Интерполируете?
Непрочитано 29.01.2013, 16:28
dorogi-dorogi
Если речь идет о фрезеровании, то логично, что Вы срезаете значительно меньше существующей толщины конструкции. Посему она мне мало интересна вообще. Прежде всего мне важно верно посчитать объемы и задать картограмму фрезерования. а тут я должен ориентироваться на съемку. В среднем, шаг съемки выдают мне 20 м. Вот с таким же шагом я указываю и отметки фрезерования.
Непрочитано 29.01.2013, 16:40
Sergey Valerevich
Дело в том, что у меня полное фрезерование. Местами толщина асфальтобетона составляет всего 3 см.
В какой программе считаете объемы и картограмму?
Непрочитано 29.01.2013, 17:04
Denchik
Так у вас полная разборка?
Я в таком случае при большой протяженности дороги делю на участки длиной равной расстоянию между скважинами.
Если ремонтируемый участок не превышает 0,5 км то вообще беру среднюю толщину по всем скважинам. Впринципе всех устраивает и заказчика, и экспертизу, и даже строителей.
Ну а если фрезерование на небольшую глубину, то как и dorogi-dorogi делаю с шагом съемки.
Проектирую в IndorCAD
Denchik вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 08:19
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Полное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.
У меня участок 10 км.
IndorCAD выдает картограмму?
Непрочитано 30.01.2013, 13:11
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Конечно
Denchik вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:02
dorogi-dorogi
Я делаю в Civil 3D
Непрочитано 10.02.2016, 12:49
Modis
Липецк, Москва
Подниму тему с банальным и глупым вопросом - где можно найти информацию по фрезированию в целом? Т.е. - что показывается на чертеже? Как выглядит ведомость? И т.п.
Пытаюсь нагуглить - одна сплошная реклама индоркадов и пр. Я работаю в Civil. Но прежде чем мне начать разбираться КАК СДЕЛАТЬ картограмму фрезирования, мне нужно разобраться - что это?
Modis вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 11:41
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Но прежде чем мне начать разбираться КАК СДЕЛАТЬ картограмму фрезЕрования
...смотрите на вопрос глобальнее - фрезерование в комплексе задачи выравнивания(кмк).
Выравнивание покрытия
Основные понятия и определения
Усиление – укладка дополнительных слоев асфальтобетона для увеличения прочностных
характеристик дорожной одежды.
Фрезерование – снятие слоев дорожной одежды на этапе выравнивания покрытия.
Переустройство дорожной одежды – разборка всей существующей конструкции дорожной
одежды с последующей заменой ее на новую.
Выравнивание – исправление продольного и поперечного профилей и доведение их
технических параметров до нормативных величин при помощи устройства выравнивающих
слоев дорожной одежды и фрезерования существующего покрытия.
Уширение дорожной одежды – устройство новой конструкции дорожной одежды на
участках, где проектная ширина покрытия больше существующей.
Подрубка – удаление прикромочной части существующего покрытия в процессе уширения
проезжей части.
это из пособия Робур 8.1(в нем работаю) - смотрите главу 4,довольно хорошо тема раскрыта
Тип файла: pdf Страницы из Том 7. Автомобильные дороги.pdf (874.3 Кб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось Linkshunter, 11.02.2016 в 11:55.
Linkshunter вне форума
Инсоляция. Из какой точки считать? maroon Прочее. Архитектура и строительство 36 22.04.2021 05:51
в какой программе считать газосиликат Aleks_1 Расчетные программы 2 07.09.2012 20:13
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
В какой программе считать ступенчатые колонны SergeyVM Расчетные программы 3 18.10.2010 11:23
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
