Как определить изгиб рельс внутри цеха???
Project engineer Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Для чего рельс нужен? Для ж/д состава? Или для крана? Или для какой-нить тележки?
Начать нужно с определения радиуса, на который тебе нужно "искривить" рельсовое полотно. Затем сравнить этот радиус с предельно-допустимым для твоего случая эксплуатации. Затем определить по какой технологии будут проводиться гибочные работы. И уже потом, исходя из возможности технологии, подходить к каким-либо правилам и нормам. |
Как определить, лежит ли точка внутри контура | swkx | Программирование | 71 | 10.11.2023 12:47 |
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.10.2012 22:14 |
Трещины по стенам внутри цеха | Виконт | Обследование зданий и сооружений | 6 | 05.06.2012 11:31 |
АБК внутри цеха | Лопушок | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2011 10:57 |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |
