АБК внутри цеха
Набираюсь бесценного опыта
1.) цельной. при шарнирной схеме опирания балок заменить двутавр К на ГСП.
2.) ригель 10 (возможно, с распорной балкой посередке для предотвращения кручения в пролете - уточнить расчетом, что выгоднее по массе и стоимости проката. 60Ш дорогая и искать с собаками будешь по всей округе) 3.) считать на 1кг/см2 4.) есть |
1. Берите цельную колонну.
2. Могут быть оба варианта. Нужно посчитать и посмотреть какие получаются балки и плиты в обоих - на основании этой информации и принимать решение. 3. Если у вас есть руководитель типа главного конструктора, то в этом случае бы спросил у него как делать - тут ответственность была бы его. Если вы сам и есть главный конструктор, то я бы на вашем месте отказался проектировать фундаменты - пусть отдадут на сторону, все ж не сарай строите. R = 1 кг/см2 - это конечно очень плохой грунт, но ведь может быть и еще хуже. 4. Связи, представляется, нужны. |
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.10.2012 22:14 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха. | Мария П. | Архитектура | 3 | 30.09.2009 10:54 |
Потолок внутри цеха | Yoshka | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.09.2009 12:35 |
Демонтаж конструкций внутри цеха | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2008 11:13 |
