Архитектурная программа с возможностью обхода созданного здания, "как в игре".
Конструктор
Autodesk NavisWorks, например. При желании можно и Quake II прикрутить
Зелик
А в каком формате исходное здание - это без разницы? С конвертацией не боитесь получить интересности?
P.S. Имхо, лучше записать мультик с продуманной красивой траекторией в автокаде, чем бестолково ходить сквозь стены в архи one.
если модель в автокаде, то делай 3ddwf и ходи там
P.S. .dwf можно выложить на сайт и пользователи смогут смотреть iexplorer_ом (насчёт других браузеров не уверен)
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 30.01.2013 в 22:09. |
Архикад, а из него в BIMExplorer. А потом - хоть в экзешник, хоть на телефон/планшет с андроидом/иосом. Если комп, на котором перегоняется модель в БИМэксплорер достаточно мощный - то можно и реалистичное освещение обсчитать.
Archicad, Smath, VBA |
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Brandashmыg, спасибо за интересный содержательный ответ, надо попробовать! |
Посмотрел walkthrough Revit'a и Archicad'a - не то. Как я понял, в архикаде надо задавать путь камеры (это не хотьба в здании - первый минус), и всё тормозит (- второй минус). В общем, поясню вопрос. Существует ли такая архитектурная программа, в которой можно: 1. самому в реальном времени ходить (ходить - именно ходить, не летать, не смотреть как камера передвигается по траектории и ничего подобного), ходить, используя стандартные WASD или стрелки; 2. Чтобы это не тормозило, чтобы это не было черно белым чертежом, чтобы это не было в стиле мультика. Конкретно нужно КАК в ИГРЕ с хорошей графикой. Может кто знает как это сделать? Или тупо моделировать в игровых редакторах или пытаться конвертировать туда из архикада/автокада/sketchup?
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Если вы Архикад знаете, то построенная 3D модель будет именно цветная с настоящими предметами (если это здание, то стенами, крышей, перекрытиями, мебелью, сантехникой). А если не знаете, то за 5 минут трудно рассказать, как и что нужно сделать. И не надо задавать путь камеры, если вам это не надо. Управление стрелками никто не отменял Вам проще будет придти к кому-то, что покажет вам возможности программы в живую, а не с помощью видео в интернете Последний раз редактировалось Hooliganka, 08.02.2013 в 08:54. Причина: дополнение |
Ярославль
unadjusted
Всегда пожалуйста ![]() Offtop: В любой программе есть свои плюсы и свои минусы. Я вот просто люблю архикад, он мне ближе, чем автокад. Вот и знаю про него больше. Возможности же автокада в 3D для меня сейчас покрыты мраком - начала изучать самые примитивы. А уж когда освоите создание и нанесение текстуры в архикаде, все вообще будет как настоящее... Только конструктору это вроде как и не нужно.. хотя, каюсь, сама сейчас в своих собственных нуждах этим занимаюсь, попутно изучая |
Я нашел то что искал! Это LumenRT ! Вот о чем я говорил, и в презентации чувак говорит именно то, что надо! Спасибо, я благодаря тебе, в процессе поиска Lumion нашел эту вещь.
Если интересно http://www.youtube.com/watch?v=5zuwoLXl1-E |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
