Выбор покрытия шурупов по дереву.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор покрытия шурупов по дереву.
Непрочитано 30.01.2013, 00:23 #1
svidic
Копался в разных ГОСТах, но так и не нашел никаких требований к защитному покрытию шурупов по дереву. К шурупам по металлу - куча, а именно по дереву нет. Собственно вопрос - существуютт ли такие требования или хотя бы рекомендации?
Непрочитано 31.01.2013, 09:34
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от svidic Посмотреть сообщение
А что такое "шуруп по металлу"???
В ГОСТе на шурупы сказано
1.3. Шурупы следует изготовлять с покрытием либо без покрытия. Виды покрытий и их условные обозначения - по ГОСТ 1759.0.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3.1. Выбор толщины покрытий - по ГОСТ 9.303.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 12:17
svidic
Сформулирую вопрос немного проще - шурупы с каким покрытие лучше использовать для каркасного строительства из дерева?
svidic вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 09:50
fedorinovsa
Цинк, Кадмий (если есть)
Попробуйте узнать про шурупы SPAX - они думаю самые правильные в вопросе покрытия шурупов по дереву
PS. Посмотрел и сам - Там есть и цинковое ,и Brass (Бронза) - и какое то коррозионно-стойкое (в соляном тумане) - WIROX® Coating, свободное от шестивалентного хрома
...The new WIROX coating of SPAX offers 10 times higher corrosion protection in the neutral salt-spray fog test than is required by standard for conventional yellow zinc coating, and has considerably higher surface hardness. This makes it ideal for outdoor use in structures such as e.g. carports or pergolas, which are not directly exposed to the elements. The WIROX coating is free from chromium-VI, and is hence considerably more environmentally friendly to manufacture and also to use than conventional surfaces...
Последний раз редактировалось fedorinovsa, 11.02.2013 в 10:22.
fedorinovsa вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
Выбор типа кровельного покрытия Kosyak Конструкции зданий и сооружений 2 21.11.2011 10:11
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
