Фундамент машины с динамической нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент машины с динамической нагрузкой
Непрочитано 30.01.2013, 09:15 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Поступило задание на разработку фундамента под промышленную мельницу.
Поставщики оборудования - немцы. По заданию (ну или описанию к заданию) масса оборудования 196,5 тс, а динамическая составляющая - 118,1 тс. По заданию масса фундамента должна быть 600т (что согласованно с заказчиком) - "десятикратное увеличение силы инерции поступательного вращения деталей и узлов при двухкратном ускорении силы тяжести".
В Руководстве по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками к СНиП II-19-79 есть пример расчета мельницы МСЦ 3600х5500.
Собственно в чем вопрос: стоит ли запрашивать технические данные и выполнять пересчет на амплитуду колебаний или просто следовать заданию и набрать массу?
Скажу, что исходя из особенностей сам фундамент получится тонн 700-750.
Непрочитано 30.01.2013, 09:54
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Ого! 750т! Это какие грунты нужны! Для примера - у нас щековая дробилка с усилиями на одной опоре до 50т стоит на фундаменте 5х6х1.8м и прекрасно себя чувствует. Проблемы были в опорных узлах. Рамы шведские. Они банально приварили опоры к закладным в фундаменте. Через пару лет посрезало арматуру закладных. Пришлось усиливать опорный узел и крепить анкерами HILTI. Грунт основания у нас скальный.
Nnaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 12:11
Yuzer
Мозговой штурм
Основания - скала. Фундамент станет на подливку. Котлован скрее всего будут выполнять взрывным способом и до отметки доходить мелкими взрывами а дальше - подливка. Да и напряжения под подошвой получаются не более 10 тс/м2.
Вопрос именно в расчете амплитуды колебаний.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:37
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Ага! В идеале, конечно, посчитать по амплитуде и сравнить результаты с немецкими. Хотя расчет вручную очень уж заморочный и ориентирован на нашу технику.
Nnaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 21:11
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Nnaho Посмотреть сообщение
В том то и дело - будет ли правильным приведеный расчет из руководства для данного типа мельницы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:16
gazon
FEA, ЖБК
Yuzer, чем закончилась Ваша история? У меня тоже фундаменты под шаровую мельницу и мельницу полусамоизмельчения. Сейчас набиваю формулы СП 26 в Excel для расчета горизонтальной амплитуды. Фундамент свайный (формул из-за этого еще больше), сваи стойки на скале. Поставщики финны, но все характеристики дали, осталось "только подставить". Казалось бы, что такого? Но там миллион параметров, которые имеют каждый свои заумные формулы, часто концов не свести.
Произвели ли Вы расчет или просто набрали нужную массу?
У меня масса мельницы ПСИ с загрузкой 1300 т, конструктивно (минимально) фундамент весит в 1,5-2 раза больше. Больше раздувать его не хочется, приходится считать
gazon вне форума
Нужна форма Ф-35 акта испытания свай динамической нагрузкой Костя.ЕКБ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2015 18:26
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52
