Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой...
Непрочитано 01.04.2011, 00:10 1 | #1
Lilit
Есть здание 8х8м, общая масса здания 20 тонн, грунты-пылеватые влажные пески. Глубина промерзания 1,8м. Это все, что дано. Под это здание надо спроектировать фундамент. Какой фундамент выбрать? И как расчитать фундамент под эту общую массу. Новичок в расчетах. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 01.04.2011, 09:58
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Какая конструктивная схема здания? Несущие элементы? Материал?
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 13:52
1 | #3
Lilit
В том вся и проблема, что неизвестна конструктивная схема. Просто дали нагрузку общую и все. Может быть и кирпич, и металлический каркас, обшитый профлистом.
Lilit вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 14:00
Нитонисе
Самое простое - ленточный фундамент. Собираете нагрузку на 1 метр погонный ленточного фундамента и по этой нагрузк вычисляете ширину ленты. Заглублять на расчетную глубину промерзания.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:17
1 | #5
Lilit
Спасибо. А в какой программе это можно посчитать или все в ручную ваять. Может Арбат или что еще?
Lilit вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 14:23
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там нагрузка от стен меньше 1 тонны на 1п.м. О какой заглубленой ленте речь может идти?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:34
1 | #7
Lilit
Да, нагрузка маленькая, но пески то пылеватые, т.е. пучинистые, здесь нужна лента на глубину промерзания (-1,80м)или монолит на метр, как мне кажется. Или я ошибаюсь?
Lilit вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:22
Нитонисе
Сообщение от Lilit Посмотреть сообщение
Лучше вручную.
О нагрузке ничего не говорилось, а заглубление не по нагрузке, а из условия недопущения морозного пучения.
Расчетная глубина промерзания зависит от температурного режима здания. Если оно неотапливаемое, то расчетная глубина промерзания 1.1*1.8 метра.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:45
1 | #9
Lilit
здание отапливаемое...и спасибо
Lilit вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:31
AspirantMK
Цоколь/подвал есть?
Если нет то наверное лучше мелкозаглубленный, дешевле будет.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:38
Нитонисе
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А еще дешевле и вовсе без фундамента.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:38
Madtosh
Так вот определитесь(уточните у заказчика) прежде всего - что это за здание, отсюда и тип фундамента можно получить. Потом уже его считать.
Madtosh вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 15:04
vanAvera
Инженер
Питер
Пылеватые пески еще и набухающие. Смотри в СНиПе ОиФ соотв. раздел. Рельеф ровный? Вода далеко? заглублять не менее глубины промерзания - обязательно.
Если ничего не говорят - плита от 500 м и больше, в крайнем случае - перекрестная лента. Экономят на исходных данных - заплатят за объемы.
Вот это вот "дали общую нагрузку и все" - бесит неописуемо. С заказчиком надо работать, он же неграмотный! растолковывать..
Последний раз редактировалось vanAvera, 03.04.2011 в 15:15. Причина: Добавил эмоций
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 16:39
Lilit
Как можно работать с заказчиком через четвертых лиц? А каркас скорее всего металлический.
Lilit вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 16:52
1 | #15
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: значит задавайте вопросы "четвертым" лицам, так как они являются для Вас непосредственными заказчиками. а с такими исходными данными ничего путного запроектировать не получится.
Forrest_Gump вне форума
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? AndyWasHere Основания и фундаменты 14 16.05.2011 21:27
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? Lesia___ Основания и фундаменты 3 24.03.2011 21:22
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
