Какой ГОСТ применять для алюминиевых витражей?
Спасибо! Пол дня убил, как я на него не наткнулся...
Там есть такая фраза ...Стандарт не распространяется на изделия с раздвижным открыванием створок... Получается, его можно применять только в окнах с поворотно-откидным механизмом открывания. Как быть, если необходимо запроектировать витражи с раздвижным открыванием? CaMoCAD, не совсем понял вопрос ) |
Зелик
Проект на балконный витраж с раздвижным открыванием. Святой Гауди! На скольки листах? Вам сотрудники не нужны?
С ГОСТом проще в том плане, что достаточно замаркировать один раз в спецификации и не париться с доп. чертежами. Так и следал: вместо ГОСТа написал "Индивидуального изготовления", маркировка по размерам и ссылка на лист с эскизом. Всем спасибо. |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.10.2009 18:59 |
Какой ГОСТ для подложки под ламинат? | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.07.2009 12:14 |
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? | Нике | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.03.2007 11:10 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |
