Свая заполненная бетоном
брахман Регистрация: 27.05.2008
Не стал бы заморачиваться. Принял был изгибную жесткость только для бетона, соответственно и делал бы расчет. Если бы получилось порядочное армирование то все бы передал на каркас в бетоне, оболочку вообще не учитывая. Если бы получилась конструктивная арматура, то каркас все равно нужен, дабы обесечить совместность работы.
Нужна жесткость совместной работы оболочки и ядра, поскольку свая заполняетя бетоном именно для увеличения жесткости. Расматривать сечение по отдельности бетон или металл нет смысла по скольку жесткость трубобетона выше чем у этих материалов по раздельности. Здесь http://dwg.ru/dnl/1291 приведена формула максимально допустимого момента в сечении работы трубобетона, при котором будет учтена совместная работа бетона и трубы на изгиб. Но нет формулы определения жесткости такого сечения
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
ага, а когда вы трубу в грунт будете закручивать защита прям так вся идеально сохранится... НЕ ВЕРЮ... ИМХО первый же камень эту защиту локально посдирает
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Хотя, наверняка, для некоего общего модуля сложная зависимость по причине разной загрузки бетонного ядра и оболочки. |
Самара
Для бетона и трубы нет спец приспособления для совместной работы, поэтому с определенного момента они начнут работать раздельно или возникнет значительная податливость, посмотрите испытания профлиста с бетоном, даже при наличии специальной выштамповки в стенках профлист на ранних стадиях начинает работать отдельно. |
![]() Этот эксклюзив многократно обсуждался. Безусловно, если используются двутавры вместо прутиков, можно подзаморочиться. То же и здесь, если труба 1420х12 то можно пренебречь на металл, если 127х5 я бы учел. |
Расчет трубы, заполненной бетоном на действие момента | most981 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 14.10.2014 17:02 |
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? | OLGA555N | Основания и фундаменты | 90 | 17.05.2012 15:26 |
Трубобетонная свая с нижней половиной в вечной мерзлоте (технология) | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 01.09.2011 20:11 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
Заполнение свай бетоном на вечномерзлых грунтах | JaMP!s | Основания и фундаменты | 5 | 12.01.2008 10:14 |
