Почему исчезает видимость вставляемого 3d объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему исчезает видимость вставляемого 3d объекта?
Непрочитано 31.01.2013, 13:15 #1
usmon
Здравствуйте!
3D чертеж при вставке объекта из другого чертежа его видимость исчезает,но после сохранения и закрытия-открытия возникает,есть способы?
Спасибо!
Непрочитано 31.01.2013, 14:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть слой выключен?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 14:30
usmon
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Включен,как бы он появлялся после сохранения и закрытия-открытия чертежа.Ужасно не удобно.
usmon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 14:33
регенерация не помогает?
стили визуализации в чертежах одинаковые?
рекомендую пользоваться стилем визуализации 2Dкаркас
Непрочитано 31.01.2013, 14:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от usmon Посмотреть сообщение
А черт его знает!
Аудит того и этого файла что-нибудь лечит?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 15:47
usmon
Спасибо!
Точно в 2Dкаркас отображает, в чем дело, почему нельзя остальные визуализации?
Стили одинаковые.
Регенерация не помогает.
usmon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:00
usmon, очень ресурсоёмкие действия для видеокарты...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 16:08
usmon
Спасибо!
Хотя и комп и видюха очень серьёзные.
usmon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:12
usmon, а аппаратное ускорение включено или выключено? Попробуй изменить на противоположное...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 17:00
usmon
w7 кнопка диагностика не активна(((
usmon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:11
CaMoCAD
Зелик
usmon, это не в винде, это в автокаде:
Tools > Options > вкладка System > кнопка Performance Settings > кнопка Manual Tune > поставить галку и выбрать драйвер
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 17:30
usmon
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Пробывал отключить и включить,но все равно,правда после вствки объекта и изменения вкл-откл он появляется,но следующая вставка исчезает,опять измение аппаратного,вновь появляется.
usmon вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 18:40
сервис пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 20:39
usmon
Нет сп не установлен, прошлый раз установил пришлось прогу переустанавливать.
usmon вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление Suf AutoCAD 12 20.03.2008 14:31
Почему в 3d Pipe AutoCAD 4 17.12.2007 11:08
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
