Что неправильно в чертеже разреза тамбура
Размер дверей 2200х1800, ширина тамбура - 2000, по нормам вроде подходит. Козырек под углом 15 градусов, подскажите как подобрать правильно угол? Горизонтальные размеры на отдельном чертеже, если нужно и здесь - добавлю. А с крышей все нормально? Собственно говоря из-за нее все проблемы. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Нет перемычек над проемами.
Пол в тамбуре м.б. выполнить не по грунту, а из сборного жб? нет размеров вместо смотри разрез 2-2 указать нормально крепление козырька продумано? (в смысле как крепить к верхней части стены - кладки там мало может вырвать крепление с куском кладки) В месте где заканчивается тамбур - на крыше маленький парапет из кирпичной кладки - оно там надо? Если вровень с кровлей - то зачем так высоко поднимать кладку - ее тоже защищать надо На лестнице при монолите зачем использованы и вертикальные элементы (наверно как опалубка) и бетонирование под углом? принять один из вариантов. Что за жирная полоска перед ступенями?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 01.02.2013 в 05:55. |
Новокузнецк
к вышесказанному:
1. Отемтки полов... 0,000 в здании... -0,020 в тамбуре, -0,040 на крыльце 2. КозИрек К-1... сделать уклон со ступеней, иначе покатушки до травмы будут обеспечены... 3. Пирог кровли какой то мутный... и нарисован неправильно... вода справа будет попадать на стену над входом... потечет... через пару зим тамбур придется разбирать ![]() 4. Утепление где? или это Израиль? ![]() |
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Размер глубины тамбура? | Ivan Pushin | Архитектура | 43 | 16.11.2016 13:14 |
Отображение в чертеже на водоснабжение и водоотведение поперечного разреза. | metalzra | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 16.11.2011 15:31 |
Solidworks 2010 - Как в разрезе сборки в чертеже иключить некоторые детали от разреза | zaner | SolidWorks | 1 | 19.07.2011 17:06 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
