Крыша пром здания из деревянных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Крыша пром здания из деревянных конструкций
Непрочитано 01.02.2013, 09:51 #1
Oleg21
Ситуация следующая! Пром здание имеет следующую кровлю. По ж/б плитам покрытия насыпан строительный мусор в качестве разуклонки, поверх него стяжка и рубероид. Естественно пароизоляции никакой и вся крыша течет. Собственники хотят отремонтировать крышу следующим образом: Оставить существующий пирог, просто поверх перекрыть все это двухскатной крышей из деревянных стропил. Спасет ли такое решение от проблем. Мне кажется в отстутствии пароизоляции этот строительный мусор всегда будет сырым и будет капать конденсат. подскажите пожалуйста стоит ли городить такое или же лучше просто сделать нормальную плоскую кровлю?
Непрочитано 01.02.2013, 10:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Проблема не в отсутствии пароизоляции, а в промерзании кровли и в результате имеем температуру поверхности потолка соответствующую конденсации водяных паров. Либо осушайте внутренний воздух , либо увеличивайте расходы на отопление внутреннего объема , либо утепляйте кровлю.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 10:10
Oleg21
кровля новая будет утеплена
Oleg21 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 10:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда будет хорошо. Проверенно на практике.
Непрочитано 01.02.2013, 13:22
инж-конструктор БАМ
надо утеплять существующее покрытие, а кровля будет чердачная. Надо понимать на что будут опираться стропила, а какая схема здания?
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2013, 14:40
Oleg21
вот именно что хотят утеплять новое покрытие. мансардой будет
Oleg21 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 17:10
инж-конструктор БАМ
ну вот видите - уже мансардный этаж. А конструкции понесут нагрузки? отсюда и все решения
Непрочитано 25.04.2017, 04:09
Sword
Нашел тему сходную с моим вопросом. Ситуация примерно та же. Заказчик хочет на имеющееся жб покрытие из ребристых плит разложить прогоны и на них закрепить сэндвич панели - тем самым получить скатную кровлю. Возможен-ли такой вариант?
Sword вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 07:35
v.psk
Псков
Почему бы нет. На мой взгляд лучше утеплить и сделать по типу холодного чердака, а не использовать сэндвич.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 05:40
Sword
Есть-ли примеры конструктивных решений?
Sword вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 07:17
v.psk
Псков
Сообщение от Sword Посмотреть сообщение
да есть где-то. конструкция в поперечном разрезе похожа на треугольную ферму. у торцов слуховые окна.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:01
Saur
Возможен, если всё правильно сделать.
Saur вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:22
Бармаглотище
КМ, КМД
Не проще ли выкинуть плиты и опереть прогоны на то, на что плиты опирались?
При этом учесть, что у сэндвича кровельного есть минимальные уклоны. По плитам кровля "мягкая"? Уклон какой у существующей кровли?
И еще один нюанс. Плиты-то поперек уклона лежат? Сэндвич кровельный делают вдоль уклона - прогоны должны быть поперек. Т.е., вдоль плит.. Крепить не слишком удобно
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:40
Saur
Придется останавливать производство
Saur вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:45
Бармаглотище
КМ, КМД
А снимать старую кровлю до плит, долбить их, чтобы сделать дырки для крепления прогонов (много дырок), монтажные работы - все над действующим производством будет? Вот ходят внизу рабочие - а у них над головой дырявят плиты покрытия и охапки прогонов краном тягают... А уронят эту охапку? Выдержит плита падение, скажем, пяти тонн прогонов, не рухнет прямо на действующее производство и рабочего у станка?
Да просто кусок бетона отвалится от плиты, которую дырявят... Небольшой такой, с полкило весом. И метров с 10 - на тыковку.
Непрочитано 27.04.2017, 10:59
AlexPM
Сделайте а-ля серия 2.860-6 Выпуски 0, 1, 2
AlexPM вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.12.2008 08:28
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
