Необходимо ли полное заполнение вертикальных швов в кирпичной кладке?
Обязательно нужно заполнять. Этот вопрос вообще не должен возникать
1. Прочность кладки 2. Не заполнишь - продувать стенку будет Однако за некоторыми каменщиками нужен глаз да глаз....
Материализую мысли. |
Здесь есть по этому вопросу
http://dwg.ru/dnl/3845 |
maks_ПГС
Швы должны быть заполнены, вертикальные и горизонтальные. Почти всегда. Имеет место быть кладка впустошовку, но это совсем не тот вариант, что описан Вами )) А у Вас, дорогой мой молодой строитель )) , не проводились разве в институте практические занятия в производственном цехе по устройству каменной кладки собственными ручками? Ну, чтоб проникнуться торжественностью момента от и до, прочувствовать процесс не умозрительно, а вполне-таки органолептически )). А после кладки стен, углов и примыканий разными хитроумными способами- непременно шедевр разобрать. Кирпич сложить на поддон, известковый раствор счистить и загрузить в ящик каменщика. И вот именно по ходу разборки собственного ваяния возникает прекрасная возможность оценить степень заполненности швов при выполнении кладки различными способами. Наметанным таким нехитрым способом глазом вполне реально оценивать впоследствии качество работы каждого каменщика. Отступая от темы, осмелюсь предложить задачу. Необходимо выложить стену в полтора кирпича, на которую с обеих сторон затем будут уложены плиты перекрытия. Старый добрый советский СНиП "Несущие и ограждающие..." регламентирует опирать железобетонные конструкции на тычковый ряд. Для кладки в полтора кирпича делает скидку. Понятно, что верхнюю версту стены в полтора кирпича нельзя выполнить тычком в обе стороны. Как Вы, человек отственный за плоды своей деятельности, решили бы такую, в принципе несложную, задачу? )) |
Прошу прощения за поздний ответ Не совсем понял ваш вопрос, ведь СНиП в п.7.17 при цепной кладке разрешает укладку железобетонные конструкции на ложковый ряд? Я "человек отственный за плоды своей деятельности" укладываю плиты перекрытия на наружние стены на тычковый ряд, а на внутреннюю центральную стену с одной стороны на тычковый и на ложковый с другой соответственно ![]() |
В СНиПе 3.03.01-87 говорится, что в каменной конструкции должны быть заполнены:
- для "сильно нагруженных конструкций" (простенки, столбы, лопатки, контрфорсы, пилястры, клинчатые перемычки) должны быть заполнены все швы. - для "малонагруженных" допускается не заполнять вертикальные продольные швы |
С опиранием плит на стену в 1,5 кирпича секретов нет тут все просто Тычок, ложок, тычок и т.д
У меня к форумчанам другой вопрос. Собираюсь в мае начать Строительство дома, наружная стена- пеногазосиликат 500мм + облицовочный кирпич. Вертикальные швы между пеногазосиликатными блоками можно ли делать с двумя или хотябы с одной пустотой? (толщина слоя стены из газосиликата-500мм). Инженерная интуиция подсказывает мне, что разорвать сплошной вертикальный шов при длине в 500мм - улучшит теплотехнические характеристики. Но вот найти такую информацию в справочниках не могу. Нет подобого в руководствах, СП, и СНиП. Может кто даст адрес литературы где об этом можно почитать Последний раз редактировалось Bars32, 16.03.2013 в 08:58. |
Не претендуя на истину в последней инстанции: шахматы. По наружной версте- перемежающиеся два тычка, ложок, два тычка, ложок. По внутренней, соответственно, ложок, два тычка и т. д. Это не какой-то ноу-хау, любой опытный каменщик выполнит подобный ход под перекрытие.
Вопрос знатокам:
Промышленное здание. Наружный слой кладки испорчен. Уложено в три слоя кирпича, наружный снят. Вместо этого возводится новый наружный слой из силикатного кирпича. Как дошли до середины здания (метров 12 высота) обнаружилось, что старые слои имеют вогнутость посередине, т.е. внизу стены новый слой вплотную идет, а к середине ширина вертикального шва сантиметров 5. Нужно ли в этом случае заполнять вертикальный шов? Сверху опять будет шов узкий. Смысла особого не вижу, если анкеровка идет регулярно. У кого какие мысли? |
43
Pavel_V, работы остановить. Вызвать конструктора главспеца.
Опасность падения 12 м новой кладки. Выявить обследованием причину прогиба стены (осадки, но нужен расчёт). Нужен новый расчёт с новыми осадками. Новый слой необходимо обьединять со старыми арматурой. Предлагаю вклеивание и клей хилти/изификс. Разобраться опиранием старого слоя и нового. Опереть идентично.
Нужно. И сложного ничего в этом нет (5 см - не 25). Одна анкеровка целостность стены не обеспечит, тем более, высота запредельная. Кашу маслом не испортишь, проекта все равно никакого нет, расчетами такое тоже не обоснуешь.
Фундаментные балки должны были прогнуться вслед за фасадом.
Значит новый слой поставили не на них. Значит он отвалится и нужен человек, который это скажет на совещании. Чтобы переложить или переопереть новый слой. Может быть как-то сложно.
"Пузырь", как я понял, только на половине высоты, внизу и вверху все ровно по прямой. Да и фундаментных балок может вообще не быть.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
1. Первое и самое главное - обратиться к СНиПам по каменной кладке. 2. Сплошное заполнение всех швов в каменной кладке - обязательное условие качественной кладки!
Каменная кладка - особая конструкция, где, казалось бы незначительные отклонения от норм, приводят к понижению категории кладки вплоть до обнуления её несущей способности. Offtop: Вот интересно, почему "молодой строитель" вместо того, чтобы сначала как следует ознакомиться с соответствующими нормами, задает вопрос на форуме? Так можно довольно долго пребывать в статусе "молодого сторителя"... |
Швы в кирпичной кладке | Severe_dude | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 22.05.2015 10:17 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? | Фоса | Архитектура | 15 | 15.04.2008 19:57 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
