При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > При каких условиях устраиваются лестничные сходы к трубе?
Непрочитано 02.02.2013, 17:31 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги! Скажите, пожалуйста, как вы определяете необходимость устройства лестничных сходов с автомобильной дороги к водопропускной трубе?
Непрочитано 04.02.2013, 11:03
nevelll
С-Пб
высота насыпи
nevelll вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:33
Sergey Valerevich
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
высота насыпи
При какой высоте насыпи устраиваются лестничные сходы к водопропускным трубам? Можно ссылку на пункт нормативного документа?
Непрочитано 04.02.2013, 11:36
Альф
мостовик
Посмотрите п.5.81 СП 35.13330.2011.
Альф вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:51
Sergey Valerevich
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Спасибо! Меня немного волнует словосочетание "как правило". То есть можно и не устраивать? Я как правило не проектирую. Только если замечание из экспертизы придет.
Непрочитано 04.02.2013, 12:02
nevelll
С-Пб
если насыпь 4 и более делайте, начертить не проблема.
nevelll вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:03
Альф
мостовик
Мне приходилось лазать по конусам мостов, поэтому лестничные сходы я предусматриваю. Трубами не занимался.
Альф вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:12
nevelll
С-Пб
бывает весело, когда высота насыпи 10-15 метров, а от лестницы практически ничего не осталось)))
nevelll вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:17
Sergey Valerevich
Более того и чертежи есть. Вопрос принципа.
Я тоже лазил буквально пару месяцев назад. Для мостов всегда делаем, поэтому только про трубы и спрашиваю.
Непрочитано 04.02.2013, 12:21
nevelll
С-Пб
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
с трубами давно не сталкивался, но когда-то много переделал, как правило ставили сходы если высота насыпи была больше, эксплуатационщикам там ползать то приходиться поболее нашего
nevelll вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 17:30
Denchik
А лестничные сходы по каким нормативам в таких случаях проектировали?
Denchik вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:26
nevelll
С-Пб
для жд - 3,501,96 вроде использовали.
потом сами придумали металлические сходы, и из объекта в объект вставляли, только длина швелера менялась и количество ступенек
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:48
Sergey Valerevich
Почему для жд? Серия называется "Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью". Я по ней проектирую.
Непрочитано 05.02.2013, 09:56
nevelll
С-Пб
я на память писал, щас открыл в норме, называеться доп устройства на мостах под жд нормальной колеи.
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:00
aeffim
п. 1.80 СниП 2.05.03-84* " Мосты и трубы"
aeffim вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:03
Sergey Valerevich
А у меня она называется: Серия 3.503.1-96 Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Выпуск 0-2 Лестничные сходы. Материалы для проектирования.
Непрочитано 05.02.2013, 10:11
nevelll
С-Пб
это тоже наверное использовали, просто с трубами давно не имел дело.
nevelll вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:19
aeffim
применяем Серия 1.450.3-7.94, для устройства лестничного схода к водопропускной трубе на железной дороги, заказчик доволен всегда!
aeffim вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 10:31
Sergey Valerevich
Сообщение от aeffim Посмотреть сообщение
Можно и стремянку от трубы к дороге запроектировать. Они там какой ширины? 0.75 м?
Непрочитано 05.02.2013, 12:00
Reilion
Санкт Петербург
Недавно разбирали это. Был вопрос эксперта - почему нет лестничных сходов? В нормах ничего определенного не нашли.
Единственное чем прикрылись - нормы по охране труда. Высота насыпи, кстати, не имеет значения, все дело в уклоне, на насыпях уклоном круче 1:3 требуется обеспечение безопастности при производстве работ и обслуживании устройств.
Reilion вне форума
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
При каких условиях контроль качества сварных швов не нужен? KaterinaP Металлические конструкции 11 11.12.2012 08:17
