Как рассчитать нестандартный нестандартный профиль?
Недостаточно данных для ответа. Прошу развернуть вопрос.
Есть гнутый профиль собственного изготовления (из горячекатаной листовой стали), сложного сечения, стенка 4 мм. из которого изготовлена плоская рама (используется как перекрытие или покрытие). Вот хотел бы рассчитать этот профиль и не знаю с какой стороны к нему подобраться. Расчеты конечно нужны только ради собственного интереса и спокойствия )). Экспертизы не проходим и требования у заказчика такого нет.
Последний раз редактировалось ALISHER09, 05.02.2013 в 09:48. |
подмастерья Регистрация: 05.02.2013
Орск
с устойчивостью намного сложнее. таких прог для гнутиков я не встречал. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
При расчете на устойчивость как сжато-изгибаемого элемента, если сечение профиля совсем не типичное, и нельзя привести к типовым сниповским сечениям то можно попробовать по формуле ясинского, не плохо работает, для стержней с относительно малыми изгибающими моментами.
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? | energizer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 25.03.2011 21:02 |
Загружается другой профиль | Redya | AutoCAD | 8 | 28.02.2010 17:31 |
